氢气爆炸极限范围比较宽,泄漏后很容易发生闪爆。氢气泄漏爆炸的威力很大,因此工业上在生产使用氢气时务必做好氢气泄漏的防御措施。有效预防氢气泄漏的方法,就是在生产使用氢气的区域安装氢气报警器,一款能够快速感应出氢气泄漏的气体报警装置。
氢气泄漏闪爆事故案例 发生在内蒙古鄂尔多斯的一家化工企业的一场氢气泄漏爆炸事故,导致3名工作人员死亡,6名工作人员受伤。本事故事发现场是某化工厂的净化车间,事故原因:净化车间内的换热器发生氢气泄漏导致氢气闪爆,闪爆后的氢气小范围着火,被发现的工作人员及时扑灭,保住了其他生产设备的安全。本次事故警惕大家,安全使用氢气,是有效避免氢气爆炸的有效途径。 如何预防氢气泄漏? 氢气属于无色无味气体,很轻很容易飘散,即便是泄漏也很难被工作人员所察觉到。在这种情况下,我们就需要借助氢气泄漏报警装-氢气报警器来帮助企业快速探测现场氢气浓度,并通过探测到的浓度信息来判断现场是否发生氢气泄漏。如果使用的是罐装氢气,还可以选择采购便携式氢气检测仪,对每个氢气罐做定期的排漏检测,以免氢气罐受外界环境干扰,导致氢气泄漏发生氢气罐爆炸危险。 为了更好的降低此类安全事故,需要在化工厂安装氢气报警器,来实时监测H2的泄漏,工采网提供快速响应的H2传感器,如下: 半导体氢气传感器TGS821特点 * 对氢气有高灵敏度与高选择性 * 检测重复性好 * 应用电路简单 * 陶瓷底座可适应恶劣环境 半导体氢气传感器TGS821应用: * 以下用途的氢气检测 - 变压器维修 - 电池 - 钢铁行业 - 其他。 |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
547浏览 2评论
530浏览 2评论
608浏览 1评论
702浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 09:44 , Processed in 2.793667 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
