将无线耳机分成以下四种类型
• 调频(FM)无线耳机 • 红外无线耳机 • 蓝牙无线耳机 • 2.4G无线耳机 调频无线耳机 听上去很陌生的的调频无线耳机,实际上我们不仅见过,还使用过 在参加大学英语四六级考试使用的耳机,就属于调频无线耳机 威廉希尔官方网站 原理 发送端通过模拟音频信号通过AD转换器转换为数字信号,再将信号对载波进行调制并发射;接收端调至使用同样频率接收,通过DA转换器转换为模拟信号,然后放大输出到扬声器。 优点 1. 调频威廉希尔官方网站 比较成熟,实现成本低 2. 传输距离较远,一般情况下可以达到二、三十米的距离,在改变发射功率和接收天线灵敏度后还可以增加距离。 3. 可以实现“广播式”连接,调至相同频率后一个发射机可以匹配多个耳机(可以脑补一下大家一起戴着耳机,听着不知道在说什么的英语片段,皱着眉头的样子XD) 缺点 1. 保密性不强 4. 音质不佳 5. 稳定性不高,容易出现串频的现象 红外无线耳机 红外无线威廉希尔官方网站 最多应用的就是遥控器,所以大家对红外无线耳机的印象,相对来说是比较陌生的。有些车载影音设备配备了红外无线耳机,可以为后排娱乐带来更好的体验。 威廉希尔官方网站 原理 通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发 优点 1. 音质效果好,不用压缩来传输大容量的音频信号 6. 稳定性佳,红外线属于光波,除强光外很少有能影响到红外无线传输工作的干扰 缺点 1. 点对点传输,发送设备与耳机稍微偏离角度,都会影响到正常使用 7. 需要大功率电池供电 8. 传输距离较短 蓝牙无线耳机 蓝牙无线耳机大家再熟悉不过了。目前,几乎所有的手机都集成了蓝牙功能,而很多音频产品也集成了蓝牙模块,所以蓝牙耳机“群众基础”广泛,使用成本较低。 威廉希尔官方网站 原理 核心规格的不同版本,使得蓝牙威廉希尔官方网站 有多个“类别”。目前最常见的是蓝牙BR/EDR(即基本速率/增强数据率)和低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)威廉希尔官方网站 。蓝牙BR/EDR主要应用在蓝牙2.0/2.1版,一般用于扬声器和耳机等产品。蓝牙BR/EDR可以建立相对短程、持续的无线连接,为播放音频流等用例的理想之选。 优点: 1. 蓝牙威廉希尔官方网站 成熟,性价比高,轻巧便捷 9. 保密性佳,蓝牙威廉希尔官方网站 是基于2.4G威廉希尔官方网站 的无线传输协议,不容易造成跳频、谐波而被窃听 10. 蓝牙威廉希尔官方网站 全球开放,兼容性很好 缺点 1. 传输数据量小,音质相对一般 2.4G 无线耳机 威廉希尔官方网站 原理 2.4G 是一种无线威廉希尔官方网站 ,由于其工作频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以被简称2.4G无线威廉希尔官方网站 。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力,目前广泛应用于家用及商用领域,用于短距离无线传输和传导。 优点: 1. 音质较好,带宽高,基本可以达到无损传输 11. 发射功率要求不高,相对来说较为省电 12. 远距离传输可以通过加大功率和提高接受灵敏度,比较灵活 13. 保密性佳,不容易造成跳频、谐波而被窃听 缺点 1. 价位偏高,很难普及。 |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1116浏览 1评论
1292浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 05:49 , Processed in 0.868762 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
