图1 SGM58031功能框图 SGM58031是圣邦微电子推出的超小尺寸、超低功耗,并带有内部电压基准的16位Sigma-Delta(Σ-Δ)型模数转换器,3V~5.5V工作电压,非常易于配置。即便是初出茅庐的工程新手,也可以轻松地获得所需的测量精度。 SGM58031适用范围涵盖传统的工业和医疗用仪器仪表、工业现场变送器和传感器,以及各种温度、压力、电压、电流等低速信号精密信号采样模块,可用于实现温度测量、工厂自动化与流程控制和电池监测等多种功能。 SGM58031性能参数 支持4通道单端输入或2通道差分输入 集成PGA,可选增益2/3、1、2、4、8和16 内部/外部参考源寄存器配置可选 峰-峰值有效位数16位 集成ADC转换结果数字比较器,可自由设置上下限 休眠模式下功耗0.8μA MSOP-10和TDFN-3×3-10L两种封装可选 SGM58031典型应用 基于热电堆传感器的额温枪测温方案 图2 热电堆传感器测温 惠斯通桥测量方案 图3 惠斯通桥测量参考电路 RTD测量方案 图4 RTD测量参考电路 此外,圣邦微电子还推出了同系列产品SGM58200。 SGM58200是与SGM58031管脚兼容的24位Sigma-Delta(Σ-Δ)型模数转换器,最高有效位数可达20.8位。 (myoschain) |
24163个成员聚集在这个小组
加入小组1158 浏览 1 评论
1353 浏览 1 评论
12742 浏览 0 评论
6067 浏览 3 评论
17952 浏览 6 评论
1194浏览 1评论
1240浏览 1评论
619浏览 1评论
1158浏览 1评论
5969浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-1 00:47 , Processed in 1.006915 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
