扫一扫,分享给好友
Arduino是许多智能硬件爱好者的首选,使用简单快捷,而ESP8266模块也是当前最为热门的WIFI模块。本项目完成了Arduino使用EDP协议通过ESP8266 WIFI模块接入OneNET服务器,并通过在接入设备中创建的应用来实现远程控制LED灯。
【1】硬件连接: 准备元件: Arduino UNO ESP8266 WIFI模块 USB转TTL连接线 硬件连线: Arduino UNO USB转TTL D2-----------------RX D3-----------------TX GND---------------GND Arduino UNO ESP8266 RX-----------------TX TX-----------------RX GND---------------GND 其中USB转TTL连接电脑用于调试打印输出,然后Arduino的串口连接ESP8266的串口。 实物连接如下如图所示: 【2】ESP8266配置和EDP上传数据介绍: 选用ESP8266串口WIFI模块,通过AT指令控制WIFI模块接入互联网,依次完成与接入互联网、与OneNet服务器建立TCP连接、传输数据等操作。 1)配置WIFI模块; 模块配置接入OneNet,依次发送如下几个命令到WIFI模块: AT+CWMODE=3 AT+RST AT+CIFSR AT+CWJAP=“your ssid”,“password” 2)和OneNet服务器建立TCP连接,依次发送命令: AT+CIPSTART=“TCP”,“183.230.40.39”,876 //和服务器建立TCP连接 AT+CIPMODE=1 //进入透明传输模式 AT+CIPSEND //开始传输 命令执行结果如下图所示: 【3】创建设备和应用: 添加产品并创建接入设备,详细创建步骤请查看:http://open.iot.10086.cn/doc/art243.html#66。其中数据传输协议选择EDP。 在设备中添加应用,创建一个开关控件,在右侧的属性中选择对应设备的switch0数据流 ·注意到属性中有开关开值和开关关值两个属性,分别默认为1,0,这里不做修改(因为代码中1为开,非1则为关) ·修改EDP命令内容为switch0:{v}(与代码对应,代码中会将冒号前的部分作为上传的数据流ID,而将冒号之后的部分作为上传是数据值) 这里的{v}是通配符当下发命令的时候,他将会被开关的开/关值取代,稍后我们将看到命令的内容。 编辑完成后点击保存应用。 【4】软件代码: 其中Arduino开发板的D13作为被控制的LED灯,在程序中添加设备ID和APIKey。 /* 采用外接电源单独供电,2 3口作为软串口接PC机作为调试端 1 0为串口,连接WIFI模块 */ #include #include “edp.c” #define KEY “XpAhYrqhsZbk9eVqESnMJznDb3A=” //APIkey #define ID “4051313” //设备ID //#define PUSH_ID “680788” #define PUSH_ID NULL // 串口 #define _baudrate 115200 #define _rxpin 3 #define _txpin 2 #define WIFI_UART Serial #define DBG_UART dbgSerial //调试打印串口 SoftwareSerial dbgSerial( _rxpin, _txpin ); // 软串口,调试打印 edp_pkt *pkt; /* * doCmdOk * 发送命令至模块,从回复中获取期待的关键字 * keyword: 所期待的关键字 * 成功找到关键字返回true,否则返回false */ bool doCmdOk(String data, char *keyword) { bool result = false; if (data != “”) //对于tcp连接命令,直接等待第二次回复 { WIFI_UART.println(data); //发送AT指令 DBG_UART.print(“SEND: ”); DBG_UART.println(data); } if (data == “AT”) //检查模块存在 delay(2000); else while (!WIFI_UART.available()); // 等待模块回复 delay(200); if (WIFI_UART.find(keyword)) //返回值判断 { DBG_UART.println(“do cmd OK”); result = true; } else { DBG_UART.println(“do cmd ERROR”); result = false; } while (WIFI_UART.available()) WIFI_UART.read(); //清空串口接收缓存 delay(500); //指令时间间隔 return result; } void setup() { char buf[100] = {0}; int tmp; pinMode(13, OUTPUT); //WIFI模块指示灯 pinMode(8, OUTPUT); //用于连接EDP控制的发光二极管 WIFI_UART.begin( _baudrate ); DBG_UART.begin( _baudrate ); WIFI_UART.setTimeout(3000); //设置find超时时间 delay(3000); DBG_UART.println(“hello world!”); delay(2000); while (!doCmdOk(“AT”, “OK”)); digitalWrite(13, HIGH); // 使Led亮 while (!doCmdOk(“AT+CWMODE=3”, “OK”)); //工作模式 while (!doCmdOk(“AT+CWJAP=”PDCN“,”1234567890“”, “OK”)); while (!doCmdOk(“AT+CIPSTART=”TCP“,”183.230.40.39“,876”, “CONNECT”)); while (!doCmdOk(“AT+CIPMODE=1”, “OK”)); //透传模式 while (!doCmdOk(“AT+CIPSEND”, “》”)); //开始发送 } void loop() { static int edp_connect = 0; bool trigger = false; edp_pkt rcv_pkt; unsigned char pkt_type; int i, tmp; char num[10]; /* EDP 连接 */ if (!edp_connect) { while (WIFI_UART.available()) WIFI_UART.read(); //清空串口接收缓存 packetSend(packetConnect(ID, KEY)); //发送EPD连接包 while (!WIFI_UART.available()); //等待EDP连接应答 if ((tmp = WIFI_UART.readBytes(rcv_pkt.data, sizeof(rcv_pkt.data))) 》 0 ) { rcvDebug(rcv_pkt.data, tmp); if (rcv_pkt.data[0] == 0x20 && rcv_pkt.data[2] == 0x00 && rcv_pkt.data[3] == 0x00) { edp_connect = 1; DBG_UART.println(“EDP connected.”); } else DBG_UART.println(“EDP connect error.”); } packetClear(&rcv_pkt); } while (WIFI_UART.available()) { readEdpPkt(&rcv_pkt); if (isEdpPkt(&rcv_pkt)) { pkt_type = rcv_pkt.data[0]; switch (pkt_type) { case CMDREQ: char edp_command[50]; char edp_cmd_id[40]; long id_len, cmd_len, rm_len; char datastr[20]; char val[10]; memset(edp_command, 0, sizeof(edp_command)); memset(edp_cmd_id, 0, sizeof(edp_cmd_id)); edpCommandReqParse(&rcv_pkt, edp_cmd_id, edp_command, &rm_len, &id_len, &cmd_len); DBG_UART.print(“rm_len: ”); DBG_UART.println(rm_len, DEC); delay(10); DBG_UART.print(“id_len: ”); DBG_UART.println(id_len, DEC); delay(10); DBG_UART.print(“cmd_len: ”); DBG_UART.println(cmd_len, DEC); delay(10); DBG_UART.print(“id: ”); DBG_UART.println(edp_cmd_id); delay(10); DBG_UART.print(“cmd: ”); DBG_UART.println(edp_command); //数据处理与应用中EDP命令内容对应 //本例中格式为 datastream:[1/0] sscanf(edp_command, “%[^:]:%s”, datastr, val); if (atoi(val) == 1) digitalWrite(13, HIGH); // 使Led亮 else digitalWrite(13, LOW); // 使Led灭 packetSend(packetDataSaveTrans(NULL, datastr, val)); //将新数据值上传至数据流 break; default: DBG_UART.print(“unknown type: ”); DBG_UART.println(pkt_type, HEX); break; } } //delay(4); } if (rcv_pkt.len 》 0) packetClear(&rcv_pkt); delay(150); } /* * readEdpPkt * 从串口缓存中读数据到接收缓存 */ bool readEdpPkt(edp_pkt *p) { int tmp; if ((tmp = WIFI_UART.readBytes(p-》data + p-》len, sizeof(p-》data))) 》 0 ) { rcvDebug(p-》data + p-》len, tmp); p-》len += tmp; } return true; } /* * packetSend * 将待发数据发送至串口,并释放到动态分配的内存 */ void packetSend(edp_pkt* pkt) { if (pkt != NULL) { WIFI_UART.write(pkt-》data, pkt-》len); //串口发送 WIFI_UART.flush(); free(pkt); //回收内存 } } void rcvDebug(unsigned char *rcv, int len) { int i; DBG_UART.print(“rcv len: ”); DBG_UART.println(len, DEC); for (i = 0; i 《 len; i++) { DBG_UART.print(rcv[i], HEX); DBG_UART.print(“ ”); } DBG_UART.println(“”); } 【5】功能测试: 设备上电后,可以看到电脑串口打印输出的内容,首先连接OneNET服务器: 连接成功后,可以看到设备在线状态: 点击设备应用中的开关按钮,发送开关命令给设备: 设备接收命令后进行解析,并在串口打印输出: 当解析到数据流switch0的值为1时设备开灯,Arduino 开发板的D13被点亮,相反为0时灯灭。 |
3449个成员聚集在这个小组
3314 浏览 1 评论
3964 浏览 0 评论
3465 浏览 0 评论
4037 浏览 1 评论
20713 浏览 11 评论
856浏览 2评论
1080浏览 2评论
1089浏览 1评论
1213浏览 1评论
420浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 04:10 , Processed in 0.830712 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
