在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点:
· 节省电路板的空间,以减少成本; · 使系统的体积变小; · 使系统的可靠性提高。 不好的PCB布局会有相反的作用,合理的布局是系统设计的基础,是PCB板设计成功的第一步。 一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。 一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。考虑到PCB板布局的整体美观,在一块PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序。 PCB板布局的另一个重要的问题就是PCB板的尺寸,印制板尺寸要与加工图纸尺产相符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 |
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
264浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:30 , Processed in 0.627010 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
