1. 智能门禁系统方案概述
视频门禁系统是近年来逐步兴起的视频监控和电子门禁组合的安防威廉希尔官方网站 ,它的建设应用对加强小区和出租屋安全管理,创新城市人口管理和信息采集模式,提高社会治安综合治理水平起了很大的作用。 该方案是在传统门禁基础上,通过软件和硬件功能进行完善发展而来,具备传统门禁系统所有功能,又具备例如人脸识别,视频联动,访客通道,考勤记录等新功能。 2. 方案设计原则 2.1 总体设计原则 1. 可靠性原则:软硬件全部采用威廉希尔官方网站 成熟的主流产品,保证系统的可靠、高效和稳定; 2. 安全性原则:采用分级权限的管理模式,由管理员对用户进行分级权限设定,不同级别的用户具有不同的操作权限。网络层设计必须考虑采用恰当的安全设备,对平台数据的访问进行过滤,隔离不安全因素。 3. 先进性原则:系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台威廉希尔官方网站 代表当今威廉希尔官方网站 发展方向,经实践证明有很强的实用性,避免了因威廉希尔官方网站 陈旧造成整个系统性能不高或过早淘汰。 4. 实用性原则:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,考虑了建设的经济性,在满足各项功能需求的情况下,采用经济有效的威廉希尔官方网站 手段和实现方式,降低系统投资成本。 5. 开发性原则:系统设备符合国际、国内设计标准,避免因新威廉希尔官方网站 不支持而造成设备淘汰,系统具有良好的开放性,提供标准接口,可根据用户需求对系统进行扩展和升级。 6. 扩展性原则:平台设计采用分布式结构部署,可根据监控点增加的需求,动态增加设备和服务,可扩展性强。系统结构易于扩充,以适应可能出现的大任务负载,软件平台可远程升级,保证资源的充分利用 2.2 设计依据规范 系统规划设计必须按国际、国家或本地的有关标准和规范进行,本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行: 1. GB/T 21741 - 2008 《住宅小区安全防范系统通用威廉希尔官方网站 要求》 2. GB 50348 - 2004 《安全防范工程威廉希尔官方网站 规范》 3. GB 50395 - 2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 4. GB 50396 - 2007 《出入口控制系统工程设计规范》 5. GB/T 28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制威廉希尔官方网站 要求》 6. GA/T 367-2001 《视频监控系统威廉希尔官方网站 要求》 7. GA/T 394-2002 《出入口控制系统威廉希尔官方网站 要求》 3. 系统方案 3.1 视频门禁系统方案 在改善小区物业管理和出租屋管理中,本方案起重要作用,目前小区存在人员流动性大,出租屋基本由房东独栋管理,为方便适应不同管理水平,门禁发卡方式采用人脸识别威廉希尔官方网站 和门口机管理发卡,菜单选择式按键操作,简单快捷,不需要另设管理中心,设备最简化,降低建设、管理成本;出租屋流动人员的租房登记注销、进出出租屋等信息通过门禁系统传回系统后台,并同公安系统进行数据共享。 本方案基于门禁管理平台和手机APP软件威廉希尔官方网站 ,采用智能手机结合电子钥匙的智能门锁威廉希尔官方网站 取代传统的机械钥匙和刷卡威廉希尔官方网站 ,威廉希尔官方网站 解决方案是:统一部署门禁管理平台和手机APP用户端软件开发,实现手机APP远程开门、手机蓝牙开门、电子钥匙开门等方式以及数据的上传和管控。 在有网情况下用手机APP远程开门,智能电控锁与门禁的开关接口相连,通过网络连接门禁管理服务器,维护人员手机安有门禁管理中心授权的APP和登录用户名和密码,并通过4G,5G网络与门禁管理中心实现通信,通过门禁管理中心后台和维护人员手机APP下达开锁指令实现开门,同时数据上传管理平台; 在断网情况下用手机APP蓝牙开门,断网时通过手机APP蓝牙和门锁蓝牙通信实现开门,同时数据上传管理平台 APP采用预鉴权模式,使APP用户名和密码鉴权、APP手机号和物理ID鉴权、门锁物理ID鉴权的模式对门禁开启操作权限管理,解决了传统门禁系统存在钥匙容易复制难管理,借还钥匙手续繁杂,管理成本搞,信息不准确,工作效率低的问题。 视频门禁系统分为系统前端、系统后台两大部分 3.1.1 系统前端 包括门禁一体机、门锁、门内开关、后备电源等设备,负责将前端人员身份信息、登记、注销数据信息和采集到的各种门禁记录、抓拍图像等信息回传到系统后台处理; 门禁出入刷卡开锁,联动视频抓拍,图像存储在内存卡或云端,存储时间不少于30天。 3.1.2 系统后台 由视频门禁服务器、管理平台服务器、存储服务器组成,负责将系统前端的身份信息、登记、注销数据信息上传到流动人口自助申报系统进行存储管理,将门禁记录、抓拍图像信息上传到公安部门视频门禁系统; 提供业务管理后台,管理员可对人员信息登记、门禁授权与出入信息进行管理,对管理员的分级管理; 提供维护人员和用户权限管理; 提供设备维护管理平台,系统维护人员可对系统设备的运行状态进行实时监控,保证系统长期安全可靠运行。 3.2 系统功能 3.2.1 人员登记/APP注册登录 ü 管理中心人员登记:管理员在业务管理平台登记人员居住信息,通过二代身份证识别器录入住户/租户身份信息 ü 门禁一体机自助人员登记:房东在门禁一体机通过菜单操作,录制人脸识别信息,登记租户身份信息及居住信息; ü 人员人脸身份信息、居住信息自动回传到系统后台,并上报到市流动人口自助申报系统。 3.2.2 信息采集 ü 公司管理人员在后台管理系统中添加公司成员,员工可通过门禁机、手机APP、微信小程序、短信链接方式进入人脸采集页面完成人脸采集 A. 通过收到的短信链接进入进行人脸采集 ü 门禁一体机发卡授权:房东可在门禁一体机上通过菜单操作,进行发卡、注销卡片、门禁授权等业务管理,可做门禁卡使用的卡片包括:二代身份证、居住证 3.2.3 门禁开锁 ü 人脸识别开锁:在一体机默认开锁方式就是人脸识别,人员靠近门禁机,门禁摄像头自动完成对人脸扫描,扫描匹配成功后开锁 员工通过人脸识别进行考勤打卡,完成识别后自动开门 ü 二代身份证/居住证开锁:住户或租户使用已授权的卡片刷卡开锁 ü 密码开锁:门禁一体机可使用数字密码开锁,密码由管理员设置 ü 对讲开锁:对讲通话可控制开锁 ü 二维码开锁:扫描手机上的授权二维码可以开锁 ü 手机APP一键开锁 3.2.4 宾客邀请,语音欢迎 ü 员工可通过手机APP/微信小程序进行宾客的邀请,被邀请的宾客也可根据微信小程序或短信进行录入人脸,通过微信分享,经管理人员权限审核通过后,即可刷脸通行; ü 对于重要客户,邀请进行人脸采集后,管理人员可以标记特殊身份,设置模板--用于对贵宾设置不同欢迎机器话术,例如“您好,刘总,欢迎来访某某公司” 3.2.5 视频联动 ü 开锁联动抓拍相片:门禁开锁时,联动抓拍2张相片(数量可设置),回传到系统后台; ü 开锁联动视频录像:门禁开锁时,联动进行15秒视频录像(时长可设置),视频可选择保存在门禁机本地还是云端; ü 抓拍相片连同门禁开锁记录,实时回传系统后台,并上报到市公安视频系统 ü 门禁系统为访客留影后,能将影像保存到云端或本地,一旦发生安全情况,能快速锁定嫌疑人 3.2.6 可视对讲 访客通过门禁机拨打房号,系统能为访客拍照留影,并通过一键呼叫实现在线联系房主;同事通过APP,房主根据图像判断确认访客身份。 ü 呼叫房号:门禁一体机按键呼叫住户房号,由房号对应绑定的手机号接听通话,在确认对方身份后,可通过按“#”键开锁; ü 呼叫管理中心:门禁一体机按键呼叫管理中心,管理员可通过中心管理机接听通话,在确认对方身份后,通过按“开锁”键开锁; ü 能升级兼容楼宇对讲功能:在每家中安装可视分机,大门的入口主机可与家里分机实现:呼叫、对讲、开锁、可视等功能。 3.2.7 行为分析 ü 门禁进出行为分析: 业务管理平台可通过人脸识别、身份证号、楼栋号、日期时间范围检索门禁进出记录,形成统计分析报告; 3.2.8 设备管理 在线监测:实时监测设备在线状态,当监测到设备状态异常时,系统立即报警;通过门磁检测器检查门的状态,实现防撬、防拆、非法入侵和门未关好的本地报警提示和远程报警,可通过管理软件的电子地图显示报警位置,在报警过程中与关联摄像机进行视频联动录像 远程配置:通过设备维护管理平台,对设备进行远程配置管理,方便维护人员保证设备正常运行。 3.2.8 平台联网 无缝对接公安局信息系统及流动人口信息系统,信息共享。 3.2.9 多终端操作 系统采用TCP/IP通讯的多工作站模式,支持10个以上不同的终端工作站同时工作,不同***职能部门(街道办工作站、派出所工作站、租赁办工作站、业务手机工作站),通过各自工作站了解辖区出租我相关信息。 3.2.10 资料录入 系统将外来人口登记表格电子化,满足流动人口管理所需的信息,系统支持通过阅读二代身份证信息,自动匹配录入,并可以摄像头人脸识别,扫描证件,导入文件信息等进行登记,降低维护人员录入的工作量。 3.2.11 门口视频 为用户实现随时随地通过手机APP查看最新门前状况。 3.2.12 考勤管理 A. 可根据不同上班时间设置不同的班次,并可设置弹性时间 B. 能解决法定长假的班次调整问题,省去了必须手工输入的麻烦;解决了有些公司周六上半天班的考勤问题。 C. 请假类别可自定义,管理灵活,统计结果快捷直观,如下图界面:请假出差 D. 当员工上下班忘记刷卡或中途外出可以手工补入签到、出差、请假 E. 生成和查询考勤报表,系统自动按员工的姓名、部门、刷卡的日期进行统计,生成考勤表 F.自动统计员工的出勤天数、迟到、早退、旷工、请假等考勤数据 4. 硬件设备 4.1门禁一体机 门禁控制器采用主分控模式,与门禁接入控制配合使用,解决门禁配套设备(出门按钮、读卡器、门锁、报警器、门磁)在本地接线问题,4个或8个门禁控制器通过RS485与门禁接入控制器通讯。 4.1.1 功能特征 ü 人员信息自助登记 ü 门禁卡自助发卡授权 ü 人脸识别开锁 ü 二代身份证/居住证开锁 ü 密码开锁 ü 对讲开锁 ü 二维码开锁 ü 开锁联动抓拍相片 ü 开锁联动视频录像,通过扩展内存卡支持 ü 呼叫房号,通过部署云对讲系统支持 ü 呼叫管理中心 ü 楼宇可视对讲 ü 设备在线监测 ü 设备远程配置 4.2 其他设备,包含: 读卡器:采用标准的Weigand通讯协议,识别二代身份证、居住证 门磁:内嵌在门上,可实时监控门的开关状态; 电锁:电锁根据现场门的类型选配,分别有:电插锁、电控锁 声光报警器:通过门禁控制器,输出报警信号,能即时在开门超时未关或强行开门等情况下报警; 出门按钮:出门不需刷卡,只需按下出门按钮即可开门; 监控摄像机:实时监控单元门及周围的视频信息 备注:手机APP端必备功能有: 1. 注册登录 2. 设置功能:通过手机设置一键开锁方式,人脸识别开锁,指纹开锁,密码开锁随意选择; 3. 手机开锁:手机APP和门禁机关联绑定后,用手机APP直接开门 4. 远程操控:不受时间和距离限制,随时随地可以通过手机APP远程操作开门、关门 5. 授权管理:用户可设置门禁系统管理权限,让其他用户也有操作权限 6. 录像功能:如有用户拜访,系统自动将画面反馈到用户手机 7. 访客通道:访客受邀,录制人脸信息,验证通过后,来访时自动开门,并有欢迎语音 8. 上传功能:人员进出来访记录上传到后台服务器 9. 售后功能:门禁系统如果有问题,用户无法自行解决,可以通过APP软件呼叫售后服务 |
3311个成员聚集在这个小组
3166 浏览 1 评论
3815 浏览 0 评论
3327 浏览 0 评论
3859 浏览 1 评论
20426 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
265浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 16:49 , Processed in 0.835533 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
