扫一扫,分享给好友
贸泽电子即日起备货MaximIntegrated的DS28E39和DS28E84DeepCover®认证器。通过这些安全认证器,工程师能够为物联网(IoT)节点、设备管理、安全外围设备和医疗传感器等应用添加额外的保护层。
贸泽电子供应的MaximDS28E39和DS28E84DeepCover认证器可帮助设计工程师保护医疗设备防范侵入性攻击。这些器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括非对称ECC-P256硬件引擎(DS28E84中还有对称SHA-256计算引擎)、符合FIPS标准(对于DS28E39,符合FIPS/NIST标准)的真随机数发生器和仅递减计数器。这些器件还内置非易失性存储器(DS28E39包含2Kb安全EEPROM,DS28E84包含15KbFRAM),并提供唯一的64位ROM识别码。该识别码用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。 DS28E39是一种基于椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)公钥的安全认证器,它采用Maxim拥有专利的ChipDNA™物理不可克隆威廉希尔官方网站 (PUF),用于帮助设备防范安全攻击。任何探测或观测ChipDNA操作的尝试都将改变底层电路特征,从而可以防止芯片加密功能所使用的唯一值被发现。 DS28E84是专为医疗设备设计的防辐射安全认证器。电子医疗设备使用标准非易失性存储器(NVM)进行自动识别,以及存储校准和制造数据,但灭菌过程中的高辐射暴露会破坏和损坏这类存储器。DS28E84IC的防辐射能力高达50kGy,允许用户在进行医疗灭菌前设定制造或校准数据,防止未经授权的重复使用,提高患者安全性。 DS28E39和DS28E84都以标准速度和超频速度通过单触点1-Wire®总线通信,可轻松集成到设计中。通信采用1-Wire协议,在多设备1-Wire网络中使用ROMID作为节点地址。 |
3484个成员聚集在这个小组
3350 浏览 1 评论
3996 浏览 0 评论
3498 浏览 0 评论
4082 浏览 1 评论
20759 浏览 11 评论
904浏览 2评论
1189浏览 2评论
1119浏览 1评论
1312浏览 1评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 04:31 , Processed in 0.716759 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
