本文分析了智能家居的相关威廉希尔官方网站
现状,提出了一种基于公共交换电话网的智能家居系统的总体方案,阐述了该系统的工作原理及软硬件的设计方法与过程。
分析了智能家居的相关威廉希尔官方网站
现状,提出了一种基于公共交换电话网的智能家居系统的总体方案,阐述了该系统的工作原理及软硬件的设计方法与过程。 该系统利用计算机和红外遥控等威廉希尔官方网站
实现了一个智能化的窗帘机构,采用双音多频信号进行信息的传输,实现了家居的安全防护和家电的远程控制。 经过调试与检测证明,该系统具有性能可靠、功能丰富、易于使用等特点,具有广泛的实用价值。
近年来,计算机威廉希尔官方网站 的不断发展和信息化程度的不断提高,为智能家居系统的研究与开发提供了坚实的威廉希尔官方网站 平台。 通常把智能家居定义为一个整体,即利用先进的计算机威廉希尔官方网站 、网络威廉希尔官方网站 ,以及综合布线威廉希尔官方网站 ,通过家庭信息管理平台,将与家居生活相关的各个部分有机结合成一个特殊的集成系统。 伴随着智能家居功能的不断细化,其概念逐步得到延伸,更多地考虑到了居民对住宅环境性能的全方位要求。 因此,现阶段的智能家居系统已从原先以智能化为重心的产品,转变为一个具备以下条件的集成系统:首先,要在家居中建立一个通讯网络,为家庭信息提供必要的通路,在家庭网络操作系统的控制下,通过相应的硬件和执行机构,实现对所有家电和设备的控制与监测;其次,所有家电和设备都要通过一定的媒介平台,构成与外界的通讯通道,以实现与外部世界的信息交流,满足远程控制、监测和交换信息的需求;最后,要满足人们对家居安全、舒适、方便、高效和环境保护的需求。 智能家居系统的控制命令与信息的传输可以通过2种途径实现:无线传输方式和有线传输方式。 随着经济实力的日益增长,高速、可靠的公共电话网络( PSTN)已经覆盖了绝大多数的地区和家庭,有线电话线上的双音多频(DTMF)信号除了用于建立通话连接外,也可广泛应用于数据通信,且具有较强的抗干扰能力,所以利用公话网络实现家居设施的控制在威廉希尔官方网站 上是完全可行的。 与采用无线通信方式相比,采用公话网不需进行专门的布线,也不占用无线电频率资源,基本上没有电磁污染,也无需大量的额外投资;而与采用有线IP网络( Internet)的通信方式相比,采用公话网的通信方式则具有更高的安全性和实时性。 因此,基于公用电话网络的智能家居方案在威廉希尔官方网站 的可行性和成本的经济性等方面具有一定的优势,研究开发一种基于公话网的智能家居系统具有较大的现实意义。 1 系统的总体研究 1. 1 系统的功能需求 家居系统的功能需求主要包括舒适宜人的家庭生活空间、家居的安全防护(以下简称安防) 、家用电器的远程监控等内容,因此,基于公话网的智能家居系统可以设置以下功能: 1) 窗帘的智能化控制,包括遥控器控制, 定时开合控制, 光控、雨控等人性化的自动控制等。 2) 家居的安全监控与报警,主要包括燃气(煤气、天然气、液化器)泄漏监控, 窗幕探测器监控, 门磁偶合监控。 3) 家用电器的远程控制。 在远端拨入住宅电话号码,延时若干秒后系统自动接通,用户首先输入密码,然后再输入操作指令,即可对家用电器设备进行远程控制。 操作过程中将给出必要的语音提示。 1. 2 系统的总体方案 根据系统的功能设置,结合计算机威廉希尔官方网站 、自动控制威廉希尔官方网站 和通信威廉希尔官方网站 的特点与要求,可将整个系统划分为环境与安防检测、控制,以及设备驱动等三大部分。 环境与安防检测部分由光照、雨水、燃气检测器及窗幕、门磁探测器等传感检测器组成。 控制部分主要由主控模块(也称主控板)和安防报警与家电控制模块(也称报警与控制板)构成,其中主控板负责智能窗帘的控制和安防报警信号的采集。 报警与控制板完成自动电话拨号、报警、提示语音的录放,以及电话号码和家电控制操作码(密码与指令码)的存储、查询与修改。 系统结构如图1所示。 图1 系统的整体结构 2 系统硬件设计 本系统力求使用性价比高的电路芯片实现各项功能,经过威廉希尔官方网站 分析,主控板和报警与控制板均以MCU (微控制器) 为核心,采用Atmel 公司的AT89S52单片机。 这种单片机是一种低功耗、高性能的8位微控制器,内嵌8K可编程Flash 存储器,属于MCS单片机产品系列,已为众多嵌入式系统所选用。 窗帘遥控器的MCU则采用该系列中贴片式MCS89C2051 单片机,以满足体积与功耗的要求。 2. 1 主控模块 主控模块主要包括MCU及外围电路、窗帘电机控制电路、窗幕探测(红外感应)处理和燃气检测处理等单元电路,以及MCU与光照、雨水、门磁等传感器、报警与控制板的接口,如图2所示。 图2 主控模块的电路结构 1) MCU及外围电路。 主要包括MCU (89S52)、时钟电路、ISP在线编程电路(COM)及遥控器信号接收单元( IR) ,电路如图3所示。 连接器J4用于接收由环境监测和安防传感器及处理电路发送的状态信息, J5主要用于向报警与控制板发送各类报警请求。 图3 MCU及外围电路 2) 电机控制电路。 为了实现窗帘的电动控制,选用可正反双向转动的低速交流同步电机,由市电220V 供电。 电机转动最大行程的机械控制装置与电机一起封装在窗帘电机盒内,安装时可根据窗帘的尺寸来设置。 窗帘电机的控制电路如图4所示。 图4 窗帘电机控制电路 ACL和ACN分别为AC220V交流电的火线、零线,由MCU的P13 和P14端口对继电器J5和J6进行控制,“1”电平为动作,“0”电平为释放。 J5动作、J6释放则电机正转; J6动作、J5释放则电机反转; J5和J6都不动作,则电机不转。 2. 2 安防报警与远程控制模块 该模块主要包含MCU及外围电路、与公话网相连的接口电路、电话振铃的检测电路、信号音的检测电路、电话号码和远程控制操作码的收发电路、报警和提示语音的录放电路、LCD显示电路和键盘电路(16键)等,如图5所示。 1) MCU及外围电路。 主要包括MCU、时钟电路和串行FLASH存储器。 该存储器用来预存报警时自动拨打的电话号码(如主人手机、办公室座机、110等)和家电远程控制的操作码,选用容量为256字节的AT24C02, 采用I2 C总线结构与MCU的端口进行连接。 2) 电话接口及振铃检测电路。 主要包括电话的摘机电路,音频偶合变压器(用于信号音、报警及提示语音、DTMF信号与电话外线的偶合) ,以及振铃检测电路,如图6所示。 图6中SIGN为音频偶合变压器与信号音检测电路的接口, TONE 为双音多频(DTMF)号码收发电路的接口, SP +与SP–为语音播放电路的接口。 摘机电路:由MCU 控制继电器JP1 来实现。 当MCU的P36端口送出高电平时,三极管Q1导通,继电器JP1动作, JP1的接点7和8与电话外线相连,并通过R2等元件构成摘机回路;当P36端口送出低电平时,则摘机回路断开,回到挂机状态。 铃流检测电路:用于家电的远程控制。 电话振铃信号是40 ±15 V /25 Hz的正弦波。 当该信号到来时, 电话线路上的正弦波信号叠加在直流电压上变成90 ±15 V 电压, 经过整流后击穿稳压管D6再驱动光电耦合器Q2,从Q2的C极输出方波信号送至MCU的INT0中断口,累计振铃次数,达到预定次数MCU则控制自动摘机,进行家电的远程控制处理。 3) 信号音检测电路。 主要由信号音专用检测芯片CR6230来完成,其信号输入管脚SIGN与音频变压器的管脚4相连,可准确识别电话线路的拨号音、回铃音、忙音、催挂音等各种信号音,其状态通过4个管脚输出,再连至MCU的端口。 MCU只需读取端口即可。 4) 号码和操作码的收发电路。 主要完成电话号码的发送(拨号)及远程控制操作码的接收(收号)。 由于公共电话网上的号码与信令都是以DTMF制式来传输的,所以决定采用M ITEL 公司的DTMF收发专用集成电路MT8880,如图7所示。 该元件的DTMF 信号的输入( IN - ) /输出( TONE)端通过外围放大电路与音频变压器的第2管脚相连,号码的二进制数据通过管脚D3、D2、D1、D0与MCU的I/O端口相连,从而使拨号号码的DTMF信号可上传到电话线路,远端送到电话线路上的DTMF信号也可被译码成远程控制操作码由MCU读取。 图7 DTMF信号的收发电路。 3 系统软件设计 本系统的软件程序包括主控程序,安防监控报警程序,定时、红外遥控信号的接收程序,振铃、拨号、收号等中断处理程序,家电远程控制程序,以及遥控器的信号发射程序等, 主要采用C语言设计。 由于篇幅所限, 这里只给出主控程序和报警程序的设计思路和处理流程。 3. 1 主控程序的设计 主控程序装载于主控板的MCU 芯片的FLASH存储器中,主要功能是完成以下功能:单片机的初始化,接收和处理遥控器发送的窗帘控制命令;在定时中断程序的配合下进行窗帘的定时开合的控制;扫描红外感应、燃气检测等传感器的输出信号,如有报警,当有人在家时(未设防)播放声音提示,无人在家时则向报警与控制板发出请求,再由该板完成电话拨号报警处理。 主控程序的处理流程如图8所示。 图8 主控程序流程 3. 2 安防监控报警程序的设计 该程序装载于报警与控制板的MCU芯片中,振铃、拨号、收号等中断处理程序也驻留在该芯片内,主要实现循环电话拨号、向摘机者播放报警留言语音,以及电话号码(及远程控制操作码)的预存、查询与更新等功能。 程序的处理流程如图9所示。 图9 安防报警程序流程 4 结束语 通过近1年的工作,基于公话网的智能家居系统已完成了样品的研制,经试用检测,基本上实现了设计的各项功能,具有性能稳定、功能齐全、操作简便、安装快捷等特点,适用于绝大多数的家庭和场馆大楼,可为广大公众提供一个舒适、安全、方便的生活与办公环境, 具有广泛的实用价值。 |
23142个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12514 浏览 0 评论
5926 浏览 3 评论
17722 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1020浏览 1评论
948浏览 1评论
4778浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:03 , Processed in 1.024475 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
