创建嵌入式工程
在Altium designer 中创建一个嵌入式工程,选择菜单命令File》New》Project》Embedded Project,软件源代码需要被添加进新建的嵌入式工程。 在Project工程面板中,用鼠标右键单击工程名,在弹出菜单中选择菜单命令ADD New to Project》Assembly File 或 C File。 Altium designer为每一种支持的软件处理内核提供了C和汇编两种语法编译器。编译器将根据源文件的扩展名称(*.C或*.ASM)决定调用相应的C或者汇编语法编译功能。 Tools菜单界面 Altium designer内集成了一个语言敏感型编辑器,有了编辑器的基础,我们来看看工具栏具体有什么? Show Code Templates代码模板显示命令: 允许在文件中当前光标位置插入预定义的代码模板; 可以通过键盘输入上图右边黑体文本并选择快捷键Ctrl-J,按回车直接调用。软件支持在Language Setup语言参数设置对话窗中自建代码模板。 Indent格式缩进命令; Unindent 取消格式缩进命令; Change Case 改变字符大小写格式风格; Word Wrap Word软件格式风格; Formatting Options.。.格式化参数命令,在系统优选参数对话窗和显示设置栏中定义代码的格式; 全局化代码格式选项栏: 全局化代码格式选项栏之空格设置栏: Format Source Code 格式化源代码; Import Editor Settings from 导入系统优选参数定义代码风格; Editor Preference 文本编辑器优选参数; 全局文本编辑器设置栏: 文本编辑器全局显示设置: 文本编辑器控制代码高亮和颜色设置: Embedded Preferences嵌入式开发优选参数; 嵌入式系统开发全局参数: Altium designer系统中使用了两种不同的文本类型管理机制,在Language Setup 语言设置窗口的Associations参数栏中只能定义编辑器环境下的代码语法,当用户需要自定义Altium designer 软件可识别的文件类型时,可以通过编辑《Install Dir》/System/FileExtensions.Txt的“Source Documents”来实现,编译用户自定义的源文件。 (myoschain) |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 19:21 , Processed in 0.780367 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
