扫一扫,分享给好友
介绍
您浪费了多少个PCB设计时间,试图破译您继承的遗留项目?如何通过成千上万的连接线,试图确定最佳组件位置?至少可以说是令人沮丧的。 幸运的是,有一个更好的方法。我们来看看如何使用Net Color覆盖来为原理图和PCB提供视觉增强,让您可视化地控制您的设计。 PCB颜色覆盖的PCB设计 无论您是创建新的PCB设计还是查看现有的电路板,您都可以使用Board Insight Color Override为PCB和原理图编辑器提供可视化帮助。从原理图中第一个放置电线到首个ECO将设计转移到PCB上,Board Insight Colors可以立即为原理图和PCB设计人员提供帮助。 网络颜色不仅仅是使用分配的颜色查看网络连接的能力。相反,它们允许您看到铜上的彩色显示,使您的实体层生动,接地,电源,数据和地址线的均有特定颜色。 Altium Designer通过高效的色彩突出显示系统,在原理图和PCB之间引入了网络颜色同步。该系统允许在原理图或PCB中进行颜色分配,因为ECO过程使它们保持同步。在原理图中,在整个原理图层次结构中,具有相同颜色的相同网络的所有导线的网络颜色名称将突出显示。 这样,颜色的变化可以快速,轻松地进行。 要访问原理图中的网络颜色突出显示: 1. 从布线工具栏中选择一种颜色,然后单击导线进行分配。 您可以从预定颜色中选择,也可以选择自定义从颜色盘分配一个。 2. 接下来,在“项目属性”中的“比较器”选项卡下启用“更改的网络颜色”选项。 现在,使用“Design » Updata PCB”将在下一个ECO期间将颜色转移到电路板上。 电网与自定义网络颜色 项目属性选项 3. 现在,使用“Design » UpdataPCB”将在下一个ECO期间将颜色转移到电路板上。 修改后的网络色彩工程变更单(ECO) 这将立即为网络连接线(From-Tos)设置颜色。 移动组件时,只显示与之相关联的行。这样,着色为网络连接线提供了视觉指示器。 您可以在图像中看到这一点,我们已经使用绿色的地面和红色的电源。 组件放置期间显示的自定义电源网络颜色 将颜色从原理图传输到PCB将自动启用网络颜色调。 这将需要PCB的额外步骤。 要访问PCB中的Net Color分配: 自动网络色彩超驰的一个优点是可以将网络颜色同时分配给一个或多个网络。 要更改PCB中的网络颜色分配: 1. 打开PCB面板。 2. 将焦点设置为网。 3. 使用Ctrl +单击或Shift +单击选择要分配颜色的网络。 4. 选择网络后,右键单击并选择更改网络颜色。 5. 选择要使用的颜色,然后单击“确定”,如下图所示。 带有Net Color Override的净选择的PCB面板 分配颜色后,网络名称左侧的框将更改为分配的颜色。检查框将启用网络颜色覆盖。然后,分配的网络颜色将覆盖图层颜色。 默认行为是特定图层上的任何对象都将具有图层颜色分配。 例如,顶部的表面安装垫将以红色显示,默认的顶层颜色。 启用网络颜色重写复选框后,分配的网络颜色将覆盖对象图层颜色。“偏好设置”中提供了几种不同的图案,用于覆盖颜色,包括条纹,圆形和星形。此外,如果要使颜色覆盖显示为实体,或者要使图层颜色占主导地位,则可以设置缩小行为。 Net Color Override的DXP首选项 这些图案使得在放大时更容易区分层颜色和网络颜色。 启用层颜色覆盖后,缩小时的网络颜色覆盖将变得坚实。这使其成为组件放置的理想选择,特别是当连接线密集时。您可以使用View » Connections » Hide All 全部隐藏来切换连接线。 即使这样做,您仍然可以看到什么对象需要通过颜色连接。 移动组件时,按N键切换连接线的显示ON 或o ff。 这可以让您保持在何处需要放置和连接的视觉视角,如下图所示。 具有自定义可见连接线的组件放置 PCB中分配的网络颜色可以使用“Design » Update Schematics”推回原理图。如果在原理图和PCB中都进行了颜色分配,则可以使用Project » Show Differences。然后,通过在对话框中右键单击并选择更新原理图或PCB,选择要进行更改的方向。 注意:原理图中的网络颜色分配存储在项目文件.PrjPcb中,PCB的网络颜色分配直接存储在PcbDoc文件中。可以利用此功能,以便您可以在项目模板中分配自定义颜色。由于网络颜色分配存储在项目中,所以净颜色也适用于只读设备表,如下图所示。 彩色组织网格示意图 结论: 在整个设计过程中,Board Insight Net Colorization可以帮助您从第一个原理图页。并且它继续帮助简化PCB组件放置和检查。现在,原理图和PCB同步使您可以从设计到检查,到审查阶段充分利用您的PCB设计工具。 |
3473个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4073 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1295浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 17:53 , Processed in 0.873358 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
