双频路由随着802.11ac标准的普及越来越被消费者熟悉。简单的讲,双频路由是由2.4GHz+5GHz双信道组成的路由,虽然市场上也有一些路由标称支持双信道2.4GHz+5GHz,但是实际使用中,只可以选择2.4GHz或者5GHz单一信道,而不能同时支持2.4GHz+5GHz,所以严格意义上说,这一类路由并不能算是双频路由。
802.11ac开启双频路由的钥匙如果想了解双频路由就不得不说最新的WiFi标准802.11ac,这是第5代WiFi标准,也是目前市场能能买到的最高标准WiFi。同前几代的最大区别就在于802.11ac支持双频应用、更快的速度,以及更广的覆盖面积。从1997年的802.11(2Mbit/s,工作在2.4GHz)的原始标准开始,到1999年的802.11a(54Mbit/s,工作在5GHz)、802.11b(11Mbit/s工作在2.4GHz),再到2003年的802.11g(54Mbit/s,工作在2.4GHz),以及2009年的802.11n(475Mbit/s工作在2.4GHz)。从规格上看,速度在不断提高,而到了802.11ac开始,传输速度终于突破Gbps达到了1200Mbps,并且工作在2.4GHz+5GHz。 802.11ac从命名上就可以知道其与最早的802.11a有千丝万缕的联系,事实也的确如此,802.11a采用5GHz,但是数据传输通道有了数倍提高,从最早的20MHz提升到40MHz、80MHz、甚至160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度最高可达1Gbps,三倍上一代802.11n的 300Mbps速度。双频优势各异 360安全路由按需连接2.4GHz是大部分消费者日常接触最多的WiFi频段,因为在过去相当长的时间内,802.11b/g/n采用的正是2.4GHz频段,并且因为2.4GHz的波长相比5GHz更长,所有有更好的穿墙性能,不过2.4GHz也有自己的一些不足,主要就是2.4GHz频段是全世界公开通用使用的无线频段,包括遥控器、无线鼠标、蓝牙威廉希尔官方网站 等等都工作在这一频段,所以,2.4GHz的频段太过拥挤,信号之间存在干扰等问题。举个形象的例子,4车道的马路,有8辆车,无线路由、鼠标、蓝牙、遥控器等等,势必车速就会放缓,这个时候需要的就是一条高速公路,于是5GHz重新被提到日程当中。在有些应用中,实际用不到那么高的传送速度。由于2.4Ghz的设备过多,干扰太大,5Ghz的工作频段可以有效的避免。所以801.11a/b/g/n又重新提上日程。 |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
530浏览 2评论
608浏览 1评论
702浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 11:43 , Processed in 0.697766 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
