CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
超高性价比CC2541开发板是集学习与运用开发为一体的开发板,包括硬件由CC2541蓝牙主控板和底板构成。该CC2541蓝牙开发板体形小巧,集成超丰富外设和超多接口,CC2541蓝牙开发板实物截图: 以下为升级版板载资源介绍如下: 1、三路LED 2、一个单独按键,五向按键 3、USB转串口(ch340g)完美支持win8,win10 4、蜂鸣器 5、光敏电阻ADC 6、人体红外接口 7、DHT11接口(DHT11) 8、温度传感器接口(DS18B20) 9、红外接收头接口(HS0038) CC2541的主要特性: 射频 2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统; 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率; 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用; 高达 0 dBm 的可编程输出功率; 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能; 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本); 布局 极少的外部组件; 提供参考设计; 6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装; 与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时); 低功率 工作模式 RX 低至: 17.9 mA; 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA; 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA; 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA; 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA; 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V); 工作模式下 TPS62730 兼容低功率; RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源); TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源); 微控制器 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核; 系统内可编程闪存,128 或者 256 KB; 在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM; 支持硬件调试; 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码; 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持; 外设 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA); 通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位); 红外 (IR) 生成电路; 具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器; 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持; 电池监视器和温度传感器; 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC); 高级加密标准 (AES) 安全协处理器; 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART); 23 个通用 I/O 引脚; I2C 接口; 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚; 安全装置定时器; 集成的高性能比较器; |
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
264浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:42 , Processed in 0.614562 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
