这是实际项目中使用的蓝牙模块,经过工作验证,信号非常好,功耗非常低。
CC2541 蓝牙核心模块。 CC2540 电路通用。 CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。 如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的 I2C/ 额外 I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容。 与 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 还增加了 1 个 HW I2C 接口。 CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。 |
3282个成员聚集在这个小组
3109 浏览 1 评论
3756 浏览 0 评论
3266 浏览 0 评论
3801 浏览 1 评论
20339 浏览 11 评论
464浏览 2评论
444浏览 2评论
2834浏览 1评论
512浏览 1评论
570浏览 1评论
GMT+8, 2024-8-29 00:55 , Processed in 0.774075 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
