温度、湿度和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工业生产中最常见最基本的工艺参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度湿度的检测与控制。并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注。而空气中温湿度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度湿度的检测及控制就非常有必要了。
随着科技的飞速发展和普及,高性能设备越来越多,各行各业对温湿度的要求也越来越高。传统的温湿度检测模式是以人为基础,依靠人工轮流值班,人工巡回查看等方式来测量和记录环境状况信息。在这种模式下,不仅效率低、不利于人才资源的充分利用,而且缺乏科学性,许多重大事故都是由人为因素造成的,人工维护缺乏完整的管理系统。而问世监控系统就可以解决这样人才资源浪费,管理不及时的问题,这是由于它的智能化设计所决定的。故本次设计对于类似项目具有普遍意义。 一、器件分析 (一)、温度传感器 智能温度传感器(亦称数字温度传感器)它是微电子威廉希尔官方网站 、计算机威廉希尔官方网站 和自动测试威廉希尔官方网站 (ATE_)的结晶。目前,国际上已开发出多种智能温度传感器系列产品。智能温度传感器内部包含温度传感器、A/D转换器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。有的产品还带多路选择器、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。智能温度传感器能输出温度数据及相关的温度控制量,适配各种微控制器(MCU)。 (二)、湿度传感器 湿度传感器主要分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都是在基片上涂覆感湿材料形成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附在感湿材料上后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。国内外在湿度传感器研发领域取得了较大的发展。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展。国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大,用户如何选择性能价格比最优的理想产品确有一定难度,需要在这方面作深入的了解。现在国内市场上出现了不少国内外湿度传感器产品,电容式湿敏元件较为多见,感湿材料种类主要为高分子聚合物,氯化锂和金属氧化物。 系统采用DHT11数字温湿度一体传感器进型温湿度的测量。一方面在简化了设计流程的同时增加的系统的稳定性;另一方面为降低了设计的成本消耗。 二、电路设计 (一)、系统方框图 单片机主程序模块通过对DHT11传感器采集到信号的读取,将得到的数据信号进行分析和处理,再将处理后的信号发送给1602液晶显示模块。完成信息的接收与发送。并且连接蜂鸣器。控制报警系统。系统框图如图1所示。 图1 系统方框图 (二)、 控制系统原理图: 电路原理图如图2所示 图2 系统原理图 三、程序设计: (一)、程序设计框图如图3所示: 图3 系统程序框图 (二)、PCB图 PCB图如图四所示: 四、程序文件: 具体的参考程序见上传的文件。 |
3517个成员聚集在这个小组
3392 浏览 1 评论
4067 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4121 浏览 1 评论
20794 浏览 11 评论
960浏览 2评论
1295浏览 2评论
1204浏览 1评论
1415浏览 1评论
526浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-5 11:11 , Processed in 0.833645 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
