普通的高亮度 (HB) LED仅将约45%的应用能量转换给可见光子,其余的则产生热量。如果产生的这些热量不能从LED充分散去,将会导致过热,并可能造成灾难性故障。即使不出现灾难性故障,LED 结温升高也会造成光输出下降、颜色发生变化、预期寿命显著缩短。
热量如何产生并影响LED 当在LED的PN结适当施加足够的电压时,电流会流经该PN结,同时产生光和热。但是,普通的高亮度(HB) LED仅将约45%的应用能量转换为光,其余的则产生热量。由于PN结较小,单位面积的生热率就大:一个1 W、1 mm2 的LED可产生高达 的热量。随着结温升高,LED 的正向电压和流明输出下降。为了延长使用寿命并保持性能,LED 工作期间的结温必须保持在制造商的规格范围内。 在恒定工作电流下,结温每升高10C,正向电压下降约20 mV。具体而言,在恒定电流350mA下,LED结温从25℃升至80℃ 时,正向电压下降0.17 V。 同样,结温从25℃升至80℃时,光输出下降10%。如果LED在25℃时产生90流明,那么在结温80℃时,它只会产生81流明。简言之,在恒定工作电流下,结温每升高10℃,发光效率下降约1.8%。 LED主波长决定了LED的颜色。对于单色LED,如图3所示的红色626nm LED,主波长随着结温升高而增加,同时颜色发生改变。 计算结温 固态照明设备的效率在很大程度上取决于结温,而结温又主要取决于三个因素:输入功率;LED 结和环境温度之间的热阻以及环境温度。输入功率决定产生多少热量,而热阻和环境条件决定如何有效地散热。两个重要导热路径的热阻会影响结温。一是封装底部的热触点和LED结之间的热阻。二是热触点到环境之间的热阻。 LED结的温度()是环境温度()与结到环境的热阻(下式中的)和耗散功率之积的总和。热阻是指每单位耗散功率的元器件温度升高值,单位为℃/W。 计算式子为: 在设计照明系统时,要了解LED器件从结到环境的导热路径,以确保最大热性能。 为了简单起见,这里只讨论了LED结和环境之间的热阻总和,但在实际的LED照明系统中,将会有大量热阻确定整个系统的导热路径。 低热阻允许在高电流下驱动LED,以便增加亮度,同时不存在因过热造成早期故障的过大风险。制造商的规格书中应当提供 LED 的最高结温和热阻。 封装提供帮助 LED结到封装底部热触点的热阻取决于封装的设计。可以开发更具热效率的设计,如芯片级封装 (CSP) 器件和板载 (COB) LED。 CSP威廉希尔官方网站 不再有传统的次黏着基台,而是直接将LED芯片贴装到印刷电路板。直到最近,CSP才广泛用于LED,因为难以从如此小的器件中提取热量。但是,能效增加和耐温性升高已经解决了该问题。 CSP没有标准的定义,但业界通常认为“芯片级封装 LED”可以是尺寸与LED发光区域同等或者比LED发光区域大最多20%的器件。CSP具有比传统LED更低的热阻,这主要是由于 CSP LED 和印刷电路板散热器表面之间的金属对金属结合面。 例如,Samsung Semiconductor SCP8RT78HPL1R0S06E 的封装热阻只有 2°C/W。 Samsung 的 CSP 威廉希尔官方网站 结合倒装片威廉希尔官方网站 和磷光体涂层威廉希尔官方网站 ,从而无需金属线和塑料模具,因此可缩小传统 LED 封装的尺寸。 在 COB 方法中,制造商将大量芯片直接封装到基底上。Bridgelux的系列 LED 阵列的低热阻(范围从1.6°C/W 到低至 0.25°C/W)是通过导热路径和电气路径分离的 LED 芯片结构来实现的。要实现良好传热,有必要将 LED 连接到清洁、平整、光滑的散热器。此外,LED 和散热器之间还需使用导热界面材料 (TIM),以实现良好传热。 为了测定散热器平整度, 建议使用刀片作为直尺,查看刀片边缘和散热器之间是否有任何间隙。 导热界面材料和散热器 典型 LED 照明系统具有多个HB LED封装,这些封装连接到基底并安装到散热器上。由于LED不像传统白炽灯泡那样散发热量,因此它们产生的热量必须通过基底传导出去。传统导热基底包括两种类型的陶瓷:氧化铝或矾土和氮化铝。装配期间,基底底部表面应当与散热器的安装表面完全接触。在LED 和散热器之间使用导热界面材料 (TIM),以填充小空隙和气隙,从而帮助导热。若LED和散热器之间存在空隙,导热路径效率将下降。TIM可以有多种形式,如粘合剂、润滑脂、凝胶、导热垫、焊锡合金和环氧树脂。 散热器是这个散热结构的最后一部分。散热器将LED产生的热量带走,这样有助于结温保持在可接受限制内。散热器有三种工作方式:传导(从一种固态介质到另一种固态介质传热)、对流(从固态介质到移动流体传热,通常是空气),或者辐射(从两个表面温度不同的物体传热)。散热器通常由金属制成,如铝或铜,并带有大量翅片来增加表面积。 为了帮助冷却,可以通过散热器采用无源或有源冷却方法。 根据一般的经验,每瓦待耗散功率应当通过 10 平方英寸的散热器表面积耗散。大多数 LED 故障机理都与温度有关。 即使 LED 结温升高没有造成故障,它也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著降低。 |
3311个成员聚集在这个小组
3166 浏览 1 评论
3815 浏览 0 评论
3327 浏览 0 评论
3859 浏览 1 评论
20426 浏览 11 评论
550浏览 2评论
534浏览 2评论
612浏览 1评论
706浏览 1评论
266浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:57 , Processed in 0.589470 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
