关于LED 元器件及其驱动电子元件,我们会知道一旦使用,势必会产生很多热量。因此必须进行散热才能保持最佳光输出、最大程度,从而延长 LED 的工作寿命。
被动式与主动式冷却? 我们常用的空调或通风冷却属于主动式冷却,以消耗电能(或其他能源)为代价制冷。而被动式冷却就是不消耗能源或者消耗极少的能源来实现冷却的方式。 被动式冷却使用自然空气导热和对流,通常以散热器为辅助,加快这两种方式的散热。散热器可为低流明 LED 灯具解决热管理难题。虽然使用散热器的被动式冷却足以满足典型 LED 应用需求,但是,仅依靠散热器还无法为75 W或100 W功率的LED灯具进行散热。即便散热器是专门针对此应用设计的,设计人员也会发现它体积过大、成本昂贵,在机械方面不便于操控。针对高亮度、高功率的LED灯具还是应该考虑采用主动式冷却,以扩散 LED 元器件和驱动电子元件产生的热量。 理想主动式冷却? 主动式冷却的一大优点是散热器的体积和尺寸减少最多三分之二。这样可以降低散热器的成本,并且缩小整个系统的尺寸,还让改造更具可行性。 主动式冷却的理想目标应用是板上芯片 (COB) LED,它包括多个 LED,安装在同一个 PC 板上。在 COB 中使用的 LED 是芯片,而且不采用传统的封装方式。因此,它们的安装只需占用更小的空间,并为强制气流、对流冷却的散热器和风扇组件提供更多操作便利性。用于 COB 器件时,主动式冷却风扇可以有效地将温度降至 90˚F/36˚C,远低于典型 COB 器件的工作温度阈值 120˚C。 发热、LED 性能关系? 可以总结为以下几点: (1)LED的电压和流明输出下降 与 LED 的辐射功率相关,该功率会发生变化,与结温存在函数关系。更高的环境温度会导致更高的结温。随着结温升高,LED 的正向电压和流明输出都会下降。 其中: 红色、蓝色、磷光体转换白色 LED 的相对光输出,与结温存在函数关系。 (2)缩短寿命 LED 在最大额定结温范围内工作,可能触发各种应力机制,将大幅缩短 LED 寿命。 (3)显色指数下降 高结温会降低 LED 的显色指数 (CRI)。CRI 是一项基于客观行业标准来衡量颜色“真实度”的威廉希尔官方网站 指标。 当然,良好的热管理还有其他一些优点。例如,高效的散热还可以最大程度地降低更换频率,从而减少 LED 照明系统的总成本。良好的热管理还让灯具能够在更高功率水平下工作,减少达到特定亮度所需使用的 LED 数量。 强制气流模块选择考虑因素? 为冷却 LED 设计的风扇必须具有极低耗电量,可在很小的空间内安装,预期使用寿命至少与电灯本身相当(现代风扇工作原理提供的使用寿命达到数十万小时)。风扇可以强制空气进入系统,迫使空气流过散热器,更加高效地散热,从而有效地降低环境温度。轴流风扇很常用,空气在同一个轴向上进入和离开。 制造商通常使用性能曲线来描述风扇的特性,该曲线绘制气流与静态压力的关系,以英寸或毫米水柱为单位。这些风扇中的风量相对较高,空气压力相对较低。 主动式冷却解决方案还非常高效,很多此类解决方案的能耗仅为 0.5 瓦特。风扇叶片的效率会发生变化,与气动负载存在函数关系。轴流风扇的峰值效率通常在大约为最高压力的三分之一的压力点出现。为按照输入功率与输出功率的比率来计算风扇效率,可使用以下公式推导: 关于风扇开发? 开发风扇的目的是将 LED 结温保持在最佳水平。它使用振荡薄膜片来产生通过散热器片的恒定气流。这种无风扇的吹风装置带有能够“呼吸”的柔性薄膜片。它缓慢吸入空气,然后再快速排出空气,吹过散热器片,形成高效的对流冷却。在工作时,它使用电磁致动器,产生驱动力,让薄膜振荡。随着薄膜在腔体内部振荡,将在腔体周围的喷嘴处产生合成射流。这些气流湍流的快速脉冲(通常是每秒30至200个脉冲)会增加从热源散发的热量,而只需较少的空气,让75W和100W的LED 白炽灯能够替换。 市场应用? 汽车 LED 头灯 随着威廉希尔官方网站 继续从奢华车型向主流汽车延伸,配备 LED 头灯的汽车也日益普及。对于汽车头灯,规定每盏灯必须达到 750 流明的亮度,因此需要多个具有高输出的 LED 来满足此项标准。在非常小的平面上产生高亮度,使得芯片承受了很高的局部热应力,LED结温可能远远超125˚C 的最大值。即便在节能的LED头灯中,由于有多个 LED 芯片在灯壳内部,必须达到的总散热量高达数瓦特。除非模块产生的废热能够散发,否则芯片在冷却良好环境中的100000小时(11.4 年)使用寿命可能很快缩短到15000至30000小时。 LED 头灯作为自足式装置提供,即便只有一个 LED 发生故障,整个头灯也必须更换,因为无法进行单个 LED 组件的更换。因此,整个冷却系统必须放置在头灯壳内。由于头灯内部的空间狭小,散热器的尺寸受限,因而减小了空气对流散热。 考虑因素 设计人员还必须考虑到各种气候因素,包括湿度、含盐量和所有空中悬浮颗粒。内置在头灯中的风扇可以准确地将风吹到必须散热的区域,或者需要空气的区域。 当湿气在非密闭式的头灯壳中聚集时,会在反射镜和镜头上冷凝。与传统的卤素灯相比,由于废热水平较低,如果空气对流到灯壳中,这些湿气只会蒸发,除了主要的冷却功能之外,风扇也可以承担这项任务。因此对于汽车头灯的应用,需要在封闭环境中能够耐受振动、冲击、极端温度的设计坚固的风扇。典型工作温度范围要求是在 -40°C 至 +120°C 之间。 |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 18:43 , Processed in 0.861731 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
