扫一扫,分享给好友
随着智能手机的普及和智能音箱等AI设备市场需求的大幅增长,用户对LED智能照明的需求越来越大。同时,随着RF、MCU 和LED 驱动芯片威廉希尔官方网站 的发展和价格诉求,智能照明的成本越来越低,用户接受度也在逐步普及。但是仍存在一些问题亟待解决,如PWM调光的频闪和音频噪声,无法达到1%的调光深度,调光过程中的台阶感,待机功耗大等。 BP287X+BP851X系统解决方案 BP287X+BP851X系统解决方案,使LED智能照明的体验提升到新高度。 BP287X+BP851X 典型应用图 BP287X+BP851X方案特点 八大特点,优势尽显 1、专利的数字调光威廉希尔官方网站 ,PWM 调光无频闪; 2、1%~100%范围PWM 调光,PWM200Hz-4KHz的输入调光频率; 3、调光无音频噪声; 4、调光无明显台阶感; 5、BP851X 支持直接3.3V 输出,纹波电压小,无需LDO; 6、支持2.4G/蓝牙/Zigbee/WiFi 等模块控制; 7、外置防潮OVP; 8、低母线电压下不闪灯。 方案调光介绍 一、调光原理 BP287X 全范围调光方式分为两段: (1)当外部PWM IN 信号的占空比小于33%时,采用的是PWM 调光方式,内部PWMO 信号占空比随外部PWM IN 信号占空比线性变化,且PWMO 的占空比是PWM IN 的3倍。 (2)当外部PWM IN 信号的占空比大于33%时,采用的是模拟调光方式。CS 基准电压随外部PWM IN信号占空比线性变化。 PWMO和Vcs电压随PWM IN信号变化关系图 独有专利,PWM信号数模转换,实现1%~100%线性调光。 二、BP287X调光输出波形 100% PWM Duty,输出波形:无频闪; 50% PWM Duty,输出波形:无频闪; 20% PWM Duty,输出波形:无频闪。 整灯无频闪效果照片 BP287X是低PF应用解决方案,输出无频闪。同时,因为BP287X+BP8519X芯片动态响应速度快,电网小幅波动时,输出无频闪和抖动。动态特性好,太阳能发电系统和市电系统切换无闪灯。 三、BP287X调光范围曲线 调光范围1%~100% ,调光一致性好,特别是低端一致性好。 四、方案应用实物图 方案一:高PF无频闪无极调光调色方案(过认证) 输入电压:176Vac-265Vac 输出电压:120Vdc 输出电流:400mA 方案二:低PF无极调光调色方案 输入电压:176Vac-265Vac 输出电压:180Vdc 输出电流:240mA |
谢谢。。。。。。。。。。
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
264浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:30 , Processed in 1.214777 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
