问: 动态储器和静态存储器有什么区别? 答: 当然动态储器(DRAM)与静态存储器(SRAM)除了速度外,它们的价格也是一个天一个地,依据实际情况进行设计,以降底产品成本,下面是它们的价绍. SRAM(静态存储器)的特点是工作速度快,只要电源不撤除,写入SRAM的信息就不会消失,不需要刷新电路,同时在读出时不破坏原来存放的信息,一经写入可多次读出,但集成度较低,功耗较大。并且连接的管脚很多.SRAM一般用来作为计算机中的高速缓冲存储器(Cache)。 DRAM是动态随机存储器(Dynamic Random Access Memory),它是利用场效应管的栅极对其衬底间的分布电容来保存信息,以存储电荷的多少,即电容端电压的高低来表示“1”和“0”。DRAM每个存储单元所需的场效应管较少,常见的有4管,3管和单管型DRAM。因此它的集成度较高,功耗也较低,但缺点是保存在DRAM中的信息__场效应管栅极分布电容里的信息随着电容器的漏电而会逐渐消失,一般信息保存时间为2ms左右。为了保存DRAM中的信息,必须每隔1~2ms对其刷新一次。因此,采用 DRAM的计算机必须配置动态刷新电路,防止信息丢失。DRAM一般用作计算机中的主存储器。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1583 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
708 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
765 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
636 浏览 0 评论
748 浏览 1 评论
12239 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-1 04:05 , Processed in 0.602338 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
