在 SMT 生产制造行业,关于装配图的制作方法,各家不尽相同,但目前大多数企业仍然依赖人工经验采用传统的手工处理方式,主要有以下几种: 方法一、上游研发设计单位通过PCB设计软件导出图纸直接供给下游生产单位(如图一),生产单位再根据工程师的经验结合产品的性质进行处理,有的直接打印后在图纸上手动添加信息;有的利用PDF编辑功能在图片上添加缺少的信息; ![]() 图一 方法二、利用 Gerber 解析软件导出 DXF 文件(如图二),在 CAD 等图形设计软件中添加极性等标识后导出; ![]() 图二 方法三、利用 CAM350 /GC2000 等软件在 Gerber 上添加元件极性、颜色等信息后导出。 以上方法生成的装配图不是非常简陋,就是非常耗时,而且容易遗漏某些信息,例如极性标识等,潜在PCB装配风险。此外,因整个制作过程都是基于图形处理,不能对数据进行优化处理,因此缺乏灵活性。例如某些元件虽然不需要装配,但无法实现根据实际贴装情况来调整,只能全部呈现在装配图上。所有这些弊端均会对企业生产品质、成本和竞争力造成不同程度的影响。显然不适应当下高效、柔性生产的需要。 ![]() 望友 VayoPro-SMT Expert 是一款智能化的SMT程序制作软件,制作装配图非常高效,完全不同于上述传统方式。软件读入 CAD 数据后,只需通过快捷设置规则分组来对不同类器件进行显示区分,然后软件智能处理,一键输出装配图(矢量图),如下图三所示。装配图上极性点、丝印、是否装配等等信息一应俱全。 |
你正在撰写讨论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
198 浏览 0 评论
597 浏览 0 评论
1010 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
545 浏览 0 评论
736 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:06 , Processed in 0.353614 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
