估计是高压击穿,检查二极管
最佳答案
2 条评论
将整流桥更换再说
6 条评论
烧保险是因为电流大啊,也就是负载比较重,你看一下换一个轻负载,还烧不烧,不烧的话就是负载太大了。需要重新更换参数
1 条评论
已找到问题了。谢谢各位!原因:4752稳压管在第一次炸机时已经半好半坏了处于半击穿吧。后面单独给控制电路上电测驱动脚电压偏低只有1.9v左右,后发现4752的问题换下解决。
当时通市电测过驱动脚电压为2.10v、单独上电测得1.9v才发现问题,换了4752重新通上市电测得2.25v电压对比了一下这才是正常的电压。 前面走错方向搞迷糊了 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:38 , Processed in 0.660904 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
