一个带液晶显示的温度控制器故障分析及改进报告
l问题提出: 在开发一款带液晶显示的温度控制器的过程中, 碰见两个主要问题具体表现如下: 1、 液晶显示无法通过-8KV的接触ESD测试;静电测试后液晶显示不全,而很容易通过了12KV的空气放电; 背景:企业内部标准是通过ESD的标准是接触放电±8KV,空气放电通过±12KV; 2、 控制器采用开关电源设计,PCB电路板的温升导致温度显示明显偏高环境温度; 而在以往设计用电池供电的类似产品中,没有该问题。 l问题分析: 针对液晶显示无法通过-8KV的接触ESD的问题: 1. 分析出液晶显示不良到底是什么问题:费了不少功夫把27个引脚的液晶全部换下,重新换上新的LCD,结果段码显示不全依旧; 2. 开始怀疑静电测试中,LCD没有坏,可能是液晶驱动芯片出了问题,重新换掉驱动液晶32脚的贴片MCU,显示正常,定位驱动芯片被静电打坏; 3. 增加串联电阻提高驱动液晶MCU的抗干扰的能力,重新做试验失败; 4. 建议改LCD的外壳设计,延长静电测试点与MCU引脚的距离,公司层面坚持不该外壳,方案不成立; 5. 建议增加液晶接地的面积,或增加铁环,消除静电,改PCB和改液晶成本太大,放弃此方案; 6. 建议在液晶表面增加抗ESD薄膜,找了几个样品,经过多次做试验,仍然通过不了试验; 7. 其它的方案,效仿手机贴膜,PTC薄膜―――――― 针对PCB电路板的温升导致温度显示明显偏高的问题: 1. 分析电路中可能产生的温升情况:一方面是开关电源芯片,温升参数分析高于环境温度7℃;另一方面是单片机的温度身高的情况; 2. 电路设计,一方面:DC/DC设计中,PCB布局上已经考虑到发热情况,让开关电源与温度传感器尽量的远;另外一方面是单片机MCU无法与温度传感器太远,处于电路板的中央; 3. 用红外热成像仪分析电路板的发热情况:发现开关电源温度比实际温度高7摄氏度;单片机的温度比环境温度高5摄氏度; 4. 在温度箱中,用专业温度采集工具,精确的分析出显示温度比实际温度高出多少。模拟温控器的安装高度,在通风的环境中模拟,在封闭的环境中模拟,把温控器导致,让放热电路处于不同的方位,分析出电路板的温升情况,综合各方面的情况高出环境温度2摄氏度左右; 5. 改温度传感器附近PCB的布线,减少温度传感器底下覆铜; 6. 改变温度传感器引脚的长度,以及弯折情况; 7. 最后的办法软件补偿温度差; l问题解决方案: 根据以上分析, 针对液晶显示无法通过-8KV的接触ESD的问题;最后我们通过采用贴PTC膜,并且膜一定要盖住液晶的27个引脚,并超过一个毫米,成功通过了静电测试试验; 针对PCB电路板的温升导致温度显示明显偏高的问题:最后我们改了PCB温度传感器的覆铜,改变了温度传感器引脚的长度和弯折情况,经过反复测试,加上0.9摄氏度的温度软件补偿,实现了温度的准确控制。 谢谢! 菁菁木华 2009-08-05 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
93 浏览 0 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1527 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
658 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
983 浏览 2 评论
1248 浏览 2 评论
12755 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-6 23:21 , Processed in 0.691898 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
