1、使用环境温度过低/过高
额温枪的工作环境一般是在16-35℃之间。低于16℃或高于35℃时,产品就无法正常工作。 2、测温模式设置错误 一些额温枪具备体温模式、物温模式、室温模式,测量体温时一定要确保额温枪处于体温模式才能使用,不然就会导致测量结果有偏差。 3、测量方法不对 红外额温枪测量部位是被测对象从眉心到发际线的中点(也称额心),测量距离要符合说明书的要求,一般距离约1-5厘米不等,确保没有头发、汗水、帽子等的遮挡。如果没有按照说明书的操作指引进行使用,会导致测量结果有偏差。 4、测量部位不对 额温枪在室内一般是测量额头,室外低温又有风的情况下需要测量脖子、手腕等有衣服包裹的部位。 5、被测对象所处的环境温差较大 被测对象所在的环境会影响读数,比如,车内长时间开暖风、长时间在室外低温环境、剧烈运动后,都有可能导致额头表面温度暂时偏高或偏低。这种情况建议被测对象应该等身体温度平衡后再进行测量,比如将快到测温点时关闭车内暖气,或在测温点下车测量。剧烈运动后,应休息调整几分钟后再进行测量。 伦茨科技单芯片集成额温枪方案 采用ST系列DSP单芯片 封装:LQFP64pin CPU: High performance 32Bit RISC MCU主频:120MHZ ADC : 24bit高精度处理器 工作电压: 2.2-5.5V 宽电压 ROM : 512k Flash 通信接口:UATR、SPI、IIC 优势: 24bit ADC高精度处理器 高集成,极简外围:1颗三极管+18颗阻容 无需运放IC,屏驱动IC,升压IC,晶体 内置RTC时钟 AES/DES/SM4硬件加密 全时区校准 AI补偿算法 支持各类模拟/数字 sensor,支持各类点阵屏,断码屏,数码管(全集成SOC,无需外置驱动IC,电源电路) 支持32组储存记忆,支持三色背光显示,可选择摄氏度℃/华氏度℉ |
3425个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:09 , Processed in 0.752747 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
