一、市场趋势
随着新冠疫情在全球的蔓延,新冠疫情短期对社会造成了巨大的影响,对不同产业的影响可能大相径庭,不过其中大部分仅是一次性的冲击,但有的领域可能就此迎来巨大变革。 各国陆续启动应对措施以控制疫情发展,其中,非接触式体温检测是疫情筛查、诊断和防控的重要方式之一。疫情的蔓延加强人们的健康意识,非接触式体温检测仪,即额温枪,将会是家庭的标配,测温功能也将不断向终端延伸。 额温枪中扮演关键作用的是传感器、主控芯片和临床算法,主控芯片主要由ADC和MCU组成,传感器模块进行温度采集,并转化为电信号,ADC随之将电信号转换为数字信号,而后通过通信接口传输到MCU。MCU通过数字温度传感器采集当前环境温度,对传输的温度数字信号进行相应温度补偿处理,并把修正后的温度作为当前记录编号存储,进行相应的显示。 二、方案优势 深圳市伦茨科技有限公司,在智慧医疗电子产品领域耕耘十余年,专注于高精度ADC、信号链MCU以及物联网一站式解决方案。为了解锁额温枪市场缺货之困,伦茨科技两班人马两班倒,马拉松式地通宵作战,不断地调试、验证和测试,应对和解决层出不穷的问题,以优化和完善方案,调试出与高精度24位ADC和MCU组成,通过前端测量后台数据传输到云端,用大数据算法进行分析判断,构建动态监测与预警系统的全集成SoC单芯片方案,通过适配主流的热电堆传感器、加上配套的环温跟随补偿算法加持半秒测温威廉希尔官方网站 。为客户提供环境温度校准定标威廉希尔官方网站 集成化,实现额温枪医疗领域低门槛生产,狂揽市场就在今朝。 实时收集测量数据、上传云端服务器 对数据进行存储、分析、统计、筛选 上传、下载数据表,健康预警,提高效率,高效管理 辅助人脸识别身份认证,地址汇报,居家监控汇报 多权限管理后台,适合疫情监管及个人使用 伦茨科技打造软硬件云端一体化的行业共性解决方案,将芯片、算法、小程序、性能做到极致,互相打通互相提升,以自创大数据算法构建动态监测与预警系统,独创的无须恒温环境在车间即可校准的SOP威廉希尔官方网站 ,为客户的额温枪出产效率提速,这必将是构筑了额温枪智慧医疗领域的护城河。 三、威廉希尔官方网站 参数 全集成SoC单芯片 封装:LQFP64pin CPU: High performance 32Bit RISC MCU主频:120MHZ ADC : 24bit高精度处理器 工作电压: 2.2-5.5V 宽电压 ROM : 512k Flash 通信接口:UATR、SPI、IIC 优势: 24bit ADC高精度处理器 高集成,极简外围:18颗阻容 无需运放IC,屏驱动IC,升压IC,晶体 内置RTC时钟 支持AES/DES/SM4硬件加密 支持语音报号 内置10年临床补偿算法 支持各类模拟/数字 sensor,支持各类点阵屏,断码屏,数码管(全集成SOC,无需外置驱动IC,电源电路) 内置 LCD Driver, 支持 6COM/32SEG support high voltage output. 支持所有1/2,bias 1/3bias,1/4 dute.断码LCD 内置高精度低噪音运放support Ix 4x 8x 16x 32x 64x 128x amplification factor. Built in charge pump 3.0V to 4.4V for sensor AFE. 支持32组储存记忆,支持三色背光显示,可选择摄氏度℃/华氏度℉ 支持OTA空中升级 (针对探头算法调试,无需拆外壳,焊接打印线) |
3425个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1022浏览 2评论
1025浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 18:30 , Processed in 0.714160 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
