在NIOS的使用中,我们往往要用到自定义外设,然后通过AVALON交换架构和NIOSII进行通信。
AVALON总线,其实是一种交换架构的协议,在自定义外设挂在AVALON总线上时,一定要注意地址对齐。 AVALON总线要求自定义外设数据位宽必须为8、16、32,这样如果使用位宽为32,那么就不需要考虑对齐了。 如果使用数据位宽为8,也就是外设数据总线位宽是8,而NIOS数据总线位宽是32,这样就要考虑地址对齐了。这个地址对齐就是内存地址对齐。在NIOS写数据到从外设时,由于位宽不对等,NIOS会执行4次写操作,将一个32位数分成4个8位数据写到从外设。NIOS读取从外设数据时同样道理,在读使能有效后的下一个时钟从外设必须将数据放到总线上,而且应该是4个数据,如果只有一个字节有效,其他3个字节补零即可。 举个例子,在QSYS下挂外设时,通常系统分配好了内存映射地址,比如0x3322,那么外设的地址就从这里开始,对于8位数据位宽,那么连续4个数据在内存中存储的地址分别是0x3322,0x3323,0x3320,0x3321,这个是由内存决定的。调试过SDRAM的朋友应该知道。特别是NIOS读取外设数据的时候,很容易出错。比如当NIOS读数据时,外设的连续4个数据是0xaa,0x00,0x00,0x00,也就是说只有0xaa是有效的,那么根据上述地址,根据小端存储方式,地址对应的数据为0x3322-》0xaa,0x3323-》0x00,0x3320-》0x00,0x3321-》0x00,这样我们在NIOS中操作的时候,由于NIOS是32位的,地址对齐的是0x3320,所以就出现了读取数据的错误。 如果使用位宽是16位的,那么NIOS读写外设的时候会产生两次读写过程。同样和上面一样,也要注意地址对齐问题。 |
23860个成员聚集在这个小组
加入小组1097 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
12666 浏览 0 评论
6024 浏览 3 评论
17842 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
553浏览 1评论
1098浏览 1评论
5877浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 10:53 , Processed in 0.914578 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
