铅酸电池和锂电池对比,那个更好?我们都知道,一般对比储能产品要从重量能量密度、体积能量密度、使用寿命、价格、适用性、国家政策等角度来进行:
1、重量能量密度 目前的锂电池能量密度一般在200~260wh/g,铅酸一般在50~70wh/g,那么重量能密度锂电池就是铅酸的3~5倍,这就意味着相同容量的情况下,铅酸电池是锂电池的3~5倍,所以在储能装置轻量化上,锂电池占居绝对优势。 2、体积能量密度 锂电池的体积容量密度通常是铅酸电池的1.5倍左右,所以相同容量的情况下,锂电池比铅酸电池体积要小30%左右。 3、使用周期 目前较为流行的材料体系是三元和铁锂,三元动力型锂电池循环次数通常在1000次以上,磷酸铁锂电池的循环次数在2000次以上,铅酸电池的循环次数通常只有300~350次左右,所以锂电池的使用寿命是铅酸电池的3-6倍左右。 4、价格 目前锂电池在价格上较铅酸要贵,大约是3倍左右,但是结合使用寿命分析,投入相同的成本,仍然是锂电池使用周期要长一些。 5、适用性 锂电池因为安全性较铅酸电池要稍差,所以在使用中需要做好各种安全预防工作,比如防止外力或事故对锂电池造成损坏,因为这可能会引起着火或爆炸;目前锂电池的温度适用性也很好,所以在其他适应性方面,锂电池也毫不逊色于铅酸电池。 6、国家正策 铅酸电池因为生产环节或废弃电池对环境造成的危害是相当严重的,所以从国家政策导向来讲,已经在限制铅酸电池的扩大再投资,或在某些领域限制铅酸电池的使用,未来锂电池替换铅酸电池的趋势会越发明显,进度也会逐渐加快。 |
24208个成员聚集在这个小组
加入小组1163 浏览 1 评论
1359 浏览 1 评论
12748 浏览 0 评论
6070 浏览 3 评论
17959 浏览 6 评论
1198浏览 1评论
1248浏览 1评论
628浏览 1评论
1165浏览 1评论
5985浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.990687 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
