本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要。
D 类采用脉宽调制 (PWM) 信号取代AB 类放大器通常采用的线性信号。PWM 信号包括音频信号以及PWM开关频率与谐波。D 类音频放大器比AB 类放大器效率高得多,因为输出MOSFET 可从极高阻抗转变为极低阻抗,从而在作用区操作只有几纳秒。利用上述威廉希尔官方网站
,输出级上损失的功率极低。此外,LC 过滤器或扬声器的感应元件在各周期还能存储能量,并可确保切换功率不会在扬声器中损失。
引言 尽管D 类放大器推出已经有一段时间了,但许多人仍不理解D 类放大器工作的基本原理,也不明白其为什么会提供更高效率。本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要。 B> D 类输出信号 (PWM) 如何包含音频信号? TPA3001D1结构图(见图1)有助于解释PWM信号是如何形成的。首先,模拟输入D 类采用前置放大器获得输入音频信号,并确保差动信号。随后,积分器级 (integrator stage) 可低通过滤音频信号以实现抗失真与稳定性。音频信号而后与三角波相比较,以创建脉宽调制 (PWM)信号。门驱动电路系统采用 PWM 驱动输出FET,其将在输出端创建高电流PWM信号。 图1:TPA3001D1结构图。 图2显示了典型的PWM信号是如何从图1中的比较器功能块形成的。可将音频输入与250-kHz的三角波相比较。当音频输入电压大于250-kHz三角波电压时,非反相比较器输出状态为高,而当250-kHz三角波大于音频信号时,非反相比较器输出状态为低。非反相比较器输出为高时,反相比较器输出为低;而当非反相比较器输出为低时,反相比较器输出为高。平均 PWM非反相输出电压VOUT+(avg) 为忙闲度乘以电源电压,此外D表示忙闲度,或“开启”时间t(on) 除以总周期 T。 VOUT+(avg) = D * Vcc (1) D = t(on) / T (2) 反相输出的忙闲度VOUT- 与VOUT+为1。如输入只有一半,则VOUT- 与VOUT+1的忙闲度为0.5。 VOUT-(avg) = (1-D) * Vcc (3) 图2:比较器的输入与典型D 类放大器的PWM输出 TPA3001D1与TPA3002D2均采用 TPA2005D1中无过滤器的调制方案。利用这种调制方案,正输出VOUT+ 与典型D 类PWM 相同,但负输出VOUT- 并不完全与 VOUT+ 相反。在这种情况下,就有两个比较器,并且正积分器输出与三角波相比较可创建 VOUT+ 的 PWM,而积分器的负输出则与三角波相比较则可创建VOUT- 的 PWM。图3显示了用于无过滤器调制方案的比较器输入与PWM输出,这里我们假定音频信号为dc电压,因为音频信号的频率比250 kHz的三角波低很多。图3还显示了差动输出电压。 &nbs p; 图3:TPA3001D1 与 TPA3002D2 输入输出与PWM 图4显示了带有20 kHz 音频输入信号的TPA3001D1 PWM输出。请注意忙闲度是怎样随输入电压增加而增加的。 图4:显示输入信号、输出前过滤器以及输出后过滤器的(正弦波与PWM)作用域图示 PWM波形中的音频信号在频域中要容易发现得多。PWM信号由输入频率、开关频率以及开关频率加边频带的谐波构成。图5显示了振幅对输入的频率、PWM输出以及经过滤的输出。图5还显示了音频信号如何从PWM中通过低通过滤提取出来。已过滤的输出具备1 kHz正弦波频率组件,任何作为失真出现于音频带中的1 kHz谐波,以及任何从开关频率中遗留的纹波电压。扬声器不能复制开关频率及其谐波,即便扬声器可以复制,耳朵也听不到。如果将经过滤与未过滤的PWM信号都直接发送给扬声器的话,听者不会发现图5中二者间的差别。 图5:显示输入信号、输出前过滤器以及输出后过滤器的幅度与频率相位 D 类放大器的效率如何?如何计算效率? 线性放大器可为所需的输出电压提供定量的电流。在桥接式负载 (BTL) AB 类放大器中,电源电流与输出电流相等。D类放大器是一套采样系统,可在给定周期向负载提供定量功率。D 类放大器输出脉宽调制 (PWM) 信号,并使用去藕电容器与输出过滤电感器 (filter inductor) 或扬声器电感(对于无过滤器调制而言)作为能量存储元素,从而能从电源向负载提供定量的功率。PWM信号在电源轨之间进行输出电压切换,从而在输出晶体管上实现极低的压降。与此相对,AB 类输出 FET 将大多数时间花在电源轨的活动区域,从而导致大量的功耗并进而使效率低下。 理想的D 类放大器效率为100%,因为其目的是从电源向负载提供相同量的功率。D 类放大器理想的MOSFET应为,在“开启”rDS(on) 状态的漏极到源极电阻应为零,在“关闭”-rDS(off)状态的漏极到源极电阻应为无限大。不幸的是,所有的MOSFET其rDS(on) 状态下都不为零,而rDS(off) 状态下电阻都是有限的。rDS(on) 与 rDS(off) 产生的功率损耗称作传导损耗。由rDS(on)、rDS(off) 与输出负载或扬声器 RL形成分压器。rDS(off) 的值足够大,因此在计算效率时可忽略。 方程式5给出了计算效率的方程式,即输出功率与供应功率之比。过滤电感器或扬声器电感(对于无过滤器调制而言)能保持高频率切换电流较低,这样此处获得的电流就是音频带中的电流。在下面部分讨论静电损耗时,我们将考虑到切换电流损耗。通过rDS(on) 的电流等于通过负载的电流,这导致输出功率与方程式5不相符,也就使传导损耗影响的效率与输出功率无关。方程式7显示了传导损耗影响的效率。 Efficiency = POUT / PSUP (5) Efficiency (CONDUCTION) = iL^2 * RL / iL^2 * (2rDS(on) + RL) (6) Efficiency (CONDUCTION) = RL / (2rDS(on) + RL) (7) 方程式7可用作计算rDS(on) 对效率影响的第一位近似值。对rDS(on) 为0.1 ohm而负载电阻RL为4 ohm 而言,效率为95%。如果rDS(on)上升为0.3 ohm,则效率降至87%。 放大器的偏置电流、闸电荷 (gate charge) 以及切换电流都会消耗功率。为了计算两种或更多损耗影响下的效率,方程式5中的PSUP应就输出功率与消耗功率进行分解。 Efficiency = POUT / PSUP = POUT / (POUT + PD1 + PD2 + PD3 。..) (9) 放大器的偏流、闸电荷以及切换电流损耗可视作独立于输出功率,因为传导损耗在输出功率最大时占主导地位,可算入静电损耗 PQ。静电损耗计算方法如下:器件工作状态下无输入信号时(带有生产中将使用的过滤器与负载)的电源电流乘以电源电压。 PQ = IDD(q) * VCC (10) 为了使用效率方程式 (9),传导损耗中的功耗必须从方程式7中得出。解方程式7与9得出传导损耗中消耗的功率 PD(CONDUCTION)。方程式12显示了结果。 Efficiency (CONDUCTION) = RL / (2rDS(on) + RL) = POUT / (POUT + PD(CONDUCTION)) (11) PD (CONDUCTION) = POUT * 2rDS(on) / RL (12) 将方程式10与12中的消耗损耗插入方程式9,计算D 类效率如下: Efficiency = POUT / POUT + (POUT * 2rDS(on) / RL) + PQ (13) 静电损耗在低输出功率电平上占主导地位,而传导损耗在高功率电平上占主导地位。 D 类放大器比AB 类放大器的效率高得多。更高功率意味着消耗的功率更低,这使我们采用12V的D 类放大器时不必使用散热片,而与之相当的AB 类放大器则离不开散热片。在输出功率为10W的情况下,TPA3002D2为4 ohm时消耗功率仅为3.7 W,而与其相当的AB 类放大器的功耗则高达14 W! 为什么某些D 类放大器要求过滤器,而其它的则不然? 无过滤器调制方案的开发大大减少乃至去除了输出过滤器的需求。无过滤器调制方案可最小化开关电流,这使我们可采用损耗很大的电感器甚至扬声器来代替LC过滤器作为存储元素,并仍然可确保放大器的高效率。 传统的D 类调制方案就其差动输出而言,每个输出都有180度的相位差,并从接地到电源电压VCC发生改变。因此,差动预过滤 (pre-filtered) 输出在正负VCC之间变化,而已过滤的50% 忙闲度在负载中电压为零。请注意,尽管整个负载平均电压为零(50% 的忙闲度),输出电流峰值仍很高,这会导致过滤器损耗,并增加了电源电流。传统的调制方案需要LC过滤器,这样较高的切换电流可在LC过滤器中再循环,而不会被扬声器消耗掉。 在无过滤器调制方案中,各输出均从接地转换至电源电压。但是,VOUT+ 与VOUT- 现在是彼此同相的,没有输入。正电压情况下,VOUT+ 的忙闲度大于50%,而VOUT-的则小于50%。负电压情况下,VOUT+ 的忙闲度小于50%,而VOUT- 的大于50%。整个负载的电压在大多数切换周期中为零,从而大大减小了过滤器和/或扬声器中的I2R损耗。较低的切换损耗使扬声器可作为存储元件,同时仍能保证放大器的高效性。 尽管开关频率组件没有过滤出,但扬声器在开关频率上具备高阻抗,因此扬声器损耗的功率极小。扬声器还不能复制开关频率,即便扬声器可以,人耳也听不到高于约20 kHz的频率。 如果从放大器到扬声器的线迹较短,类似TPA2005D1的5V无过滤器D 类音频放大器在无输出过滤器时也能使用。TPA2005D1在扬声器线长为10厘米或更短无屏蔽时即通过了FCC与CE辐射测试。无线手持终端与PDA对于无过滤器的D 类而言均是极好的应用。类似TPA3001D1和TPA3002D2的更高电压无过滤器D 类放大器要求在所有应用中均采用铁氧体磁珠过滤 器 (ferrite bead filter)。 如果设计不采用LC过滤器应不能通过幅射标准且频率敏感电路大于1 MHz的话,那么常可采用铁氧体磁珠过滤器。对必须通过FCC和CE标准的电路而言,这是一个很好的选择,因为上述两项标准仅测试大于30 MHz 的幅射,而铁氧体磁珠过滤器在削弱大于30MHz 的频率方面比LC过滤器的表现要好。如果选择铁氧体磁珠过滤器,那么应选择高频率下阻抗高的、且低频率下阻抗低的。 如果存在低频率 (< 1 MHz)EMI 敏感电路和/或从放大器至扬声器的引线较长,则须采用LC输出过滤器。 结论 通过将输入音频波形与三角波相对比,D 类音频放大器创建了脉宽调制PWM信号。D 类放大器通过感应元件输出PWM,传统D 类采用过滤电感器,而无过滤器D 类则采用扬声器音圈。D 类放大器比AB 类放大器效率更高,因为D 类放大器从电源获得所要求的输出功率,而非从电源获得所要求的电流,也不会在输出晶体管消耗剩余的功率。立体声AB 类放大器在从12V电源、4 ohm负载输出10W功率时消耗功率达14W,而TPA3002D2在相同条件下消耗功率仅为3.7 W。TPA3001D1与TPA3002D2采用的调制方案使其可采用铁氧体磁珠过滤器,而不必采用完全的LC过滤器。 |
798 浏览 0 评论
1155 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1086浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 04:16 , Processed in 1.118283 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
