磨削电主轴的几种润滑方法 滴油式光滑机:滴油式光滑机适合于需要定量供给光滑机的电主轴部件,一般每3-8秒滴油一次为宜,油量过大会引起电主轴温度升高。 射流式:高压油通过油泵的射流管射入电主轴,电主轴上的油从电主轴的另一端流入油槽。当电轴高速旋转时,翻转体和保持架也会以适当地高速旋转,使周围空气形成气流,用普通的光滑方法很难将光滑油送入电主轴,此时必须用高压喷射的方法将光滑油喷入电主轴,并将喷嘴的方位置于内圈和保持架基座之间。 循环式油光滑:这种方法是利用油泵将滤出的油输送到电机主轴上的零件上,经过电机主轴后的光滑油再过滤冷却后才能使用。因为循环油可以带走一定的热量,降低进口电主轴的温度,所以这种方法适用于高速旋转的电主轴部件。 也有油浴式和喷淋式两种形式,油浴式是一种通用的光滑方法,采用了喷淋式光滑,可以有效地使电轴冷却,而且可以防止杂草侵入。 |
GMT+8, 2025-1-5 10:42 , Processed in 0.460028 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
