等离子显示器(Plasma Display Panel,简写PDP)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕威廉希尔官方网站
的新一代显示设备。等离子彩电是用等离子显示威廉希尔官方网站
制造的高科技彩电,这种彩电的主要特点是图像真正清晰逼真,在室外及普通居室光线下均可视,可提供在任何环境下的大屏视角,并且屏幕非常轻薄,厚度仅有几厘米,便于安装,是彩电中真正的高端产品。
随着多媒体及高清晰度电视?HDTV 的出现?显示威廉希尔官方网站 得到了空前的发展。在众多的显示方法中?等离子体显示器PDP以其卓越的性能受到了广泛的关注。PDP具有视角宽、寿命长、刷新速度快、光效及亮度高、易制作大屏幕、工作温度范围宽等很多优良特性。彩色PDP采用的数字灰度威廉希尔官方网站 可使图象灰度超过256级?能满足显示16位或24位真彩色的要求。 1 等离子显示器的工作原理 等离子显示器是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕。每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光相似。等离子体威廉希尔官方网站 同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。其工作机理类似普通日光灯,等离子显示器的三层结构如图1所示。一般由三层玻璃板组成。在第一层的里面涂有导电材料的垂直条,中间层是灯泡阵列,第三层表面涂有导电材料的水平条。要点亮某个地址的灯泡,开始要在相应行上加较高的电压,等该灯泡点亮后,可用低电压维持氖气灯泡的亮度。关掉某个灯泡,只要将相应的电压降低。灯泡开关的周期时间是15ms,通过改变控制电压,可以使等离子板显示不同灰度的图形。彩色等离子板目前还处于快速发展阶段。 等离子电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。 2 PDP等离子显示器的特点 等离子显示器具有以下比较突出的特点 (1)高亮度、高对比度。 据计算等离子电视具有亮度和高对比度,对比度达到500?1,完全能满足眼睛的需求;亮度达到330/850尼特?cd/m2 ,比普通电视的250尼特(cd/m2)高很多,因此,其色彩还原性非常好。 (2)纯平面图像无扭曲。 PDP的RGB发光栅格在平面中呈均匀分布,这样就使得PDP的图像即使在边缘也没有扭曲现像出现。而在纯平CRT彩电中,由于在边缘的扫描速度不均匀,很难控制到不失真的水平。 (3)超薄设计、超宽视角。 由于等离子电视显示原理的关系,使其整机厚度大大低于传统的CRT彩电和投影类彩电。PDP402等离子电视的机身厚度仅为7.8厘米,居国际领先水平。这样一来,消费者就可以根据自己的喜好,把PDP挂在墙上或摆在桌上,大大节省房间的空间,显得整洁、美观、科技又时尚。另外PDP402等离子电视是自发光器件,其视角与CRT传统彩电具有相同的水平。 (4)具有齐全的输入接口,可接驳市面上几乎所有的信号源。 为配合接驳各种信号源,PDP402等离子电视具备了DVD分量接口、电脑显示器标准VGA/SVGA接口、S端子、HDTV分量接口(Y、Pr、Pb)等,可接收电视、电脑、VCD、DVD、HDTV等各种信号源。 (5)具有良好的防电磁干扰功能。 与传统的CRT彩电相比,由于其显示原理不需要借助于电磁场,所以来自外界的电磁干扰,如马达、扬声器,甚至地磁场等,对PDP402等离子的图像没有影响,不会象CRT彩电受电磁场的影响会引起图像变形变色或图像的倾斜。最简单的对比办法是将PDP等离子电视和CRT电视就地旋转90度来对比着看。 (6)环保无辐射。 PDP402等离子电视在结构设计上采用了良好的电磁屏蔽措施,其屏幕前置玻璃也能起到电磁屏蔽和防止红外辐射的作用,对眼睛几乎没有伤害,更有效地呵护您和家人的健康,具有良好的环保特性。 (7)散热性能好,无噪音困扰。 散热性能不好一直是困扰等离子电视发展的一个威廉希尔官方网站 难关,而TCL王牌经过威廉希尔官方网站 攻关,彻底解决了这一难题,完全消除了市场上等离子电视的风扇散热系统造成的噪音困扰。 等离子显示器证明比传统的显像管和LCD液晶显示器具有更高的威廉希尔官方网站 优势,表现在: (1)与直视型显像管彩电相比: ·PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。 ·由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像的几何变形。 ·PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区;而传统显像管的亮度--屏幕中心总是比四周亮度要高一些。 ·PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。 ·PDP屏幕不存在聚焦的问题。因此,显像管某些区域因聚焦不良或年月已久开始散焦的问题得以解决,不会产生显像管的色彩漂移现象。 ·表面平直使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。高亮度、大视角、全彩色和高对比度,使PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,效果更加理想,令传统电视叹为观止。 (2)与LCD液晶显示器相比: ·PDP显示亮度高,屏幕亮度高达150LUX,因此可以在明亮的环境之下欣赏大幅画面的视讯节目。 ·色彩还原性好,灰度丰富,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面。 ·PDP视野开阔,PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,而液晶显示器视角只有40度左右,更是无法与PDP的效果比拟。 ·对迅速变化的画面响应速度快。此外,PDP平而薄的外型也使其优势更加明显。 |
750 浏览 0 评论
1135 浏览 1 评论
2515 浏览 5 评论
2852 浏览 9 评论
2701 浏览 6 评论
1028浏览 3评论
182浏览 2评论
449浏览 2评论
360浏览 2评论
446浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-12 17:25 , Processed in 1.935777 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
