音频功率放大器可以说是电子行业一个历久弥新的领域了。从器件类型上来说,经历了电子管、晶体管、集成电路以及混合电路等发展历程;从电路形式上来说,有A类、B类、AB类等等。这些器件和电路各有特点,每一种都能做出上乘的产品。
VMA系列数字音频功放模块简介 型号通道数电源 (V)Icc (A)功率 (8Ω)失真度 THD+N信噪比 (dB)效率 (8Ω)增益 (V/V) VMA201222.5-5.50.062.5Wx 20.29288%40(Max) VMA2013110-240.026W0.079786%4.8-30dB VMA2014210-240.055W x 20.079786%4.8-30dB VMA2015110-240.0315W0.079786%4.8-30dB VMA2016210-240.0610W x 20.079786%4.8-30dB 图一 VMA2016立体声功放模块实物 VMA2012 图二 VMA2012引脚图以及元件符号 VMA2012模块采用的仍然是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm,非常纤小。VMA2012的引脚说明如下: 名称《TD style=“BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 224.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid bla VMA2013/VMA2015 VMA2013/2015是单声道大功率的音频功放模块,在负载为8Ω时VMA2013输出功率是6W,VMA2015是15W。在半功率输出时模块的THD+N仅为0.07%。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示: 图五 VMA2013/2015引脚图和元件符号 VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm VMA2012的引脚说明如下: 引脚名称说明 VCC电源正,10-24V GND电源地 IN+差分信号输入正 IN-差分信号输入负,单端使用时接地 OUT+功率输出正 OUT-功率输出负 EN(SHDN#)使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片 REG逻辑电压输出,用于G0和G1的逻辑高电平输入 G0,G1增益设置,设置值如下: G1G0增益(dB) GNDGND30 GNDReg13 RegGND18.6 RegReg16 图六 VMA2013/2015参考设计电路图 图七 用2015设计的15Wx2立体声功放板 VMA2014/VMA2016 VMA2014/VMA2016是中/大功率的立体声音频功放模块。8Ω负载时VMA2014的输出功率为5Wx2,VMA2016的功率为10Wx2。半功率输出时THD+N仅为0.07%,SNR高达97dB。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示: 图八 VMA2014/2016引脚图和元件符号 VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-18封装,尺寸为15x25.4x3.8mm VMA2012的引脚说明如下: 引脚名称说明 VCC电源正,10-24V GND电源地 IN1+,IN2+差分信号输入正 IN-,IN2-差分信号输入负,单端使用时接地 OUT1+,OUT2+功率输出正 OUT1-,OUT2-功率输出负 EN(SHDN#)使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片 REG逻辑电压输出,用于G0和G1的逻辑高电平输入 G0,G1增益设置,设置值如下: G1G0增益(dB) GNDGND30 GNDReg13 RegGND18.6 RegReg16 图九 VMA2014/VMA2016参考电路 图十 用VMA2016设计的10Wx2立体声功放板。 |
798 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1081浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 17:15 , Processed in 1.250246 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
