基础系统板1. 基础板(QJ-51-0001): (1).焊接供电部分(power和power<+5V>): A.首先焊接供电部分的power给整版供电: a.该部分原理图如下: b.J7是电源座、S1拨动开关(我们整个板子的供电开关)、D5是LED显示灯(供电显示灯)、R18是限流电阻、C6是单片机旁边的退藕电容(注意电阻电容的识别1K欧就是102的,即10*10²欧,10K就是103的,即10*10³其他的类似,电容必须事先知道是多大的,因为它的实物上面没有标) c.对于该模块我们先焊接贴片的电阻R18然后分别焊接D5(注意方向短脚的对着缺口)S1开关和电源座 d.然后上电测试,看看按下开关指示灯有没有亮(亮了就表明没有问题) e.如果指示灯没有亮,自己就用万用表对着原理图一步一步测试,保证这个模块正常工作了,就继续往下焊
6 个讨论
GMT+8, 2024-12-24 07:36 , Processed in 1.031335 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
