本文提出了一种新的开口缝隙天线的设计方法。该天线利用FR4介质板,并采用50Ω阻抗匹配的微带馈电。由于该方案将地板置于介质板的一面,而将微带馈线置于介质板的另一面。因此,通过微带线对开口缝隙进行耦合,即可实现天线的宽频特性。
当今,无线通讯行业发展迅猛,并且掌上电脑、笔记本电脑和手机都已经成了人们生活的必需品。同时,通讯系统也需要宽频带来实现多媒体信息无线传输和接收的高速率。因为微带馈电的缝隙天线拥有较宽的阻抗带宽和简单的结构、以及易于加工和价格低廉等优点,该类型天线也正被广泛应用于各种无线传输设备。
实事上,虽然人们对微带馈电的缝隙天线进行了广泛和深入的研究。但如何同时实现天线的小型化和宽带特性仍是一项艰巨的任务。目前已有研究者提出了两种微带开口缝隙结构(L型和倒T型),这些结构可以实现宽带特性并减小天线的尺寸。 本文提出了一种新的开口缝隙天线的设计方法。该天线利用FR4介质板,并采用50Ω阻抗匹配的微带馈电。由于该方案将地板置于介质板的一面,而将微带馈线置于介质板的另一面。因此,通过微带线对开口缝隙进行耦合,即可实现天线的宽频特性。 1 天线尺寸设计 图l给出了该天线的具体结构尺寸。该天线被制作在厚度为0.8 mm、介电常数为4.4的FR4介质板上,介质板的尺寸为27 mm×30 mm。设计时可将开口缝隙开在地板上,该缝隙的位置应使得整个地板呈非对称性。微带馈线则位于介质板的另一面。这样,通过50 Ω阻抗匹配的微带馈线与背面的开口缝隙之间的耦合,即可实现整个小天线的宽带特性。 2 天线结构 该天线的开口缝隙为矩形结构,长度L和宽度W为其主要参数。其中缝隙长度L决定频段较低的谐振模式,而较高频段的谐振模式则由缝隙宽度W激励产生。这样,通过适当选择开口缝隙的尺寸,即缝隙的长度和宽度,就可以将两种模式很好地耦合起来以实现一个较宽的阻抗带宽。同时,也可以调节开口缝隙在地板上的位置,或者调节微带馈线的位置,以使天线具有较好的阻抗匹配特性。 3 性能参数 图2所示是该天线仿真所得的回波损耗曲线。该天线的工作频段为2.89~6.74 GHz,阻抗带宽约为80.2%,回波损耗小于-10 dB。表1所列是该天线在L2不变时不同大小的地板所对应的工作频段。图3是该天线的增益曲线,可见,整个工作频段内的天线增益变化小于3 dB。同时,该天线的辐射方向对于无线传输设备也是可以接受的。 4 结束语 本文给出了一个小型化的宽带天线的设计方法。该天线将地板位于介质板的一面,微带馈线位于另一面。可通过微带馈线和开口缝隙间的耦合来实现天线的宽带特性。天线大小为27mm×30mm×0.8 mm,阻抗带宽为80.2%。该天线的小型结构和宽频特性使其很适合应用到移动终端设备中。 |
2474 浏览 7 评论
2252 浏览 5 评论
3036 浏览 3 评论
2713 浏览 8 评论
2681 浏览 4 评论
470浏览 1评论
736浏览 0评论
822浏览 0评论
512浏览 0评论
321浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 10:27 , Processed in 1.050958 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
