一、显示屏大小的计算方式
1.室内显示屏的计算方式 (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积) a.例子:所做屏的规格是Φ5(指像素的直径)屏,屏长5.8米,宽2.6米。 b.首先,清楚Φ5屏的威廉希尔官方网站 参数单元板规格为488×244mm,单元板解析度64×32 c.计算所用单元板的块数。 屏长或宽用的板数=预做屏长或宽÷单元板的长或宽 屏长用的板数:5.8米×1000÷488=11.89≈12 屏宽用的板数:2.6米×1000÷244=10.65≈11 d.计算实际的屏的大小。 实际屏长或宽用=单元板的长或宽×屏长或宽用的块数 实际屏长:488×12=5856mm 即5.856米 实际屏宽:244×11=2684mm 即2.684米 e.屏的面积:5.856×2.684=15.72(平方米) 注:通常清况屏体外边框尺寸在屏体尺寸基础上每边各加5-10cm。 f.屏的分辨率=屏用的板数×单元板的解板度 屏的分辨率=(12×64)×(11×32) (2)只给出屏的面积,没有长宽。 a. 例子:做一个面积为9㎡的屏,屏的规格是Φ5(指像素的直径)。 b. 如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例) c. 理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4 宽=(面积÷12)的平方根×3即:长=3.46m宽=2.60m d. 长宽已经求出来了,下边的计算见(1)中的例子。 2.室外显示屏的计算方式 (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积) a.例子:要做P20的户外全彩屏长约10米,宽约6米 b.首先清楚,单元箱体的规格 (箱体长宽) 为1280×960mm,解析度为64×48 c.计算箱体的个数。 屏长或宽用的箱数=预做屏长或宽÷单元箱的长或宽 屏长用的箱体数:10米×1000÷1280=7.8123≈8 屏宽用的箱体数:6米×1000÷960=6.25≈6 d. 计算实际的屏的大小。 实际屏长或宽用=箱体的(规格)长或宽×屏长或宽用的箱体个数 实际屏长:1280×8=10240mm 即10.24米 实际屏宽:960×6=5760mm 即5.76米 e. 屏的面积:10.24×5.76=158.9824≈158.98(平方米) f. 屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=(64×8)×(48×6) (2)只给出屏的面积,没有长宽 a.例子:如果做一个P20的户外全彩屏面积大约为50平方米。 b. 如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例) c. 理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4宽=(面积÷12)的平方根×3 即:长=8.16m 宽=6.12m d.大概长宽已求出,接下来的计算参考例(1)。 二、显示屏的亮度计算方法 以全彩屏为例,通常红、绿、蓝白平衡配比为3:6:1 红色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2 绿色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%) 蓝色LED 灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1(白平衡配比占10%) (1) 已知整屏亮度求单管亮度 例如:每平米2500 点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 cd/m2,则: 红色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3cd=300mcd 绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6=1.2cd=1200mcd 蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2cd=200mcd 每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 cd=2000mcd (2) 已知单管亮度求整屏亮度 例如:以P31.25,日亚管为例。 HSM显示屏主要管芯规格 红 绿 HSM-PH-A+(日亚) 180-440mcd 1020-2400 mcd 因为白平衡配亮度配比 红:绿:蓝=3:6:1 ;又白平衡的配比以绿管亮度去配其它管。所以如下: 由红:绿=3:6 可知,绿管亮度是红管的2倍,即红管亮度为:2400(蓝)÷2=1200mcd又因为红、绿、蓝四个管中,红管有2个,所以,单个红管的亮度为:1200÷2=600mcd。 由绿:蓝=6:1可知,绿管亮度是蓝管的6倍,即蓝管亮度为:2400(蓝)÷6=400mcd因,1个发光像素=2红管+1绿管+1蓝管; 即一个像素的亮度=600(红)×2+2400(绿)+400(蓝)=3400mcd=3.4cd 每平方米亮度=1个发光像素的亮度×每平方米的像素密度(个数)=3.4cd×1024 (像素个数)=3482cd。以光损20%计算,实际发光亮度应为:2785.28cd。 |
1043 浏览 0 评论
1308 浏览 1 评论
2740 浏览 5 评论
3029 浏览 9 评论
2937 浏览 6 评论
1682浏览 3评论
307浏览 2评论
588浏览 2评论
503浏览 2评论
563浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-2 00:47 , Processed in 1.861013 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
