3个回答
当开关管关断时,正激与反激的输出极性是相反的。所以正激的输出主要靠储能电感和续流二级管来维持输出,而反激的输出主要靠变压器次级释放能量来维持输出,这就是为什么反激没有电感的原因,至于二极管就更简单了,是为了续流,不然正激没有回路,电源没办法工作。另外正激的电感还起到了一个滤波的作用
最佳答案
两个不一样的拓扑结,反激就是没有输出续流二极管与电感这样种优势才会被大量的应用
当开关管关断时,正激和反激的输出极性正好相反,所以正激的输出主要靠储能电感和续流二级管来维持输出,没有续流二极管的话,正激没有回路,整个电路不工作。而反激的输出主要靠变压器次级释放能量来维持输出,以电容为储能节点,通过电容本身形成回路,所以就不需要电感和二极管
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:35 , Processed in 0.460621 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
