`使用AC-DC模块降压为5V,再使用3.3V稳压芯片为单片机供电。模块规格为DC:5V 600mA ,3.3V稳压芯片只有一个单片机负载,电流约3mA. AC上电后发现3.3V电压不稳跳变, DC模块5V输出也不稳,电压跳变。 请问有什么分析,解决方法吗?`
1 条评论
12个回答
AC-DC模块支持轻载工作吗?可以增加负载试试电压还会不会波动
最佳答案
测量一下是模块输出端电压不稳,还是稳压集成输出端电压不稳
你得先判断是转换模块问题还是三端稳压问题
3.3V稳压输出端电压不稳,测量5V模块输出端C5电容两端电压也不稳。在5V模块输出端C5电容上并联80R电阻,此时负载电流约60mA, 三端稳压和5V模块的输出都是稳定正常的。
是由于l电感对c5放电,产生突变电压,并联电阻后使得能够有电阻吸收突变电流,输出电压就能够稳定了。
楼上说的对,你这种情况应该检查输入电压,电路连接是否正确,还有就是元件是否损坏。
写的确实好 真的感觉 受益匪浅 学到了很多 了解了更多这方面的知识
1. 3V3不稳定原因。LDO的实际输入电压的最小值小于HT7333芯片的规格书定义的最小输入电压值导致的,查了规格书居然没说最小多少是有效电压输入。
2、解决办法很多,目的是解决LDO输入电压的波动,让其稳定在LDO有效的输入电压最小值以上。 办法①:C1应该L1之后,储能滤波效果更好,这里注意PCB上是不是这样放的。如果能这样放置的话,感觉LDO输入电压的波动不会那么厉害,楼主可以试一下。②可以放置个稳压管,并联到C5 另外,我感觉直接并联电阻到C5,不好。因为P=UI, U是5V,I是600mA,P=3W,3W功率的电阻,应该是水泥电阻,用到产品上不现实,体积太大也贵。 |
1 条评论
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:01 , Processed in 0.653290 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
