最好就是再做一个电源给电机,用光耦隔离控制,或者用驱动IC(如ULN2004)控制。有的变压器会输出多个电压,一个只给数字部分用。其他的给一些负载使用,如继电器,或者用于一些远程开关信号的检测等等。
电机的耗电量比较大,而且是感性负载,通断时对电源的影响比较大,使用时可能会影响单片机电源电压的稳定性。 |
在正负极间接了一个电容后稳定了,其实是7805少接电容了,稳出来的电压不稳,
我试试 解答很有用
看门狗的强大
驱动i不好..带负载的能力有限.还要考虑线间分布参数,馈线等
应该是电源没有处理,单片机对电源要求很高,在做系统时,要按照习惯,加上必要的电容滤波和去耦
不稳定一般有以下几个问题: 第一,电源问题,单片机电源需要稳定 驱动电机部分最好是隔离电源,第二,硬件版图PCB,考虑布局,走线带来的干扰!第三,人为不确定干扰,比如静电,磁场等。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
974 浏览 0 评论
1586 浏览 1 评论
985 浏览 0 评论
920 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1893 浏览 0 评论
12893 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-19 02:30 , Processed in 0.935014 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
