制作Wi-Fi天线的目的是使传输距离更远,在视距传输条件下可优先尝试5GHz频段,不能稳定传输则采用2.4GHz频段。Wi-Fi天线制作要注意设备使用的信道和带宽,信道不同意味着频率不同,一个信道的带宽最小也有20M,5GHz频段更可高达160M,所以即便针对单一信道制作Wi-Fi天线,也要用宽频天线收发信号。
以下是一种2.4GHz频段Wi-Fi双菱天线的制作方法: 双菱天线左右两个菱形周长均为一个波长,2.4GHz频段中心频率为2.44175GHz,波长约为0.12286米,考虑到缩短系数问题,四个边长各取30mm。注意这是金属线直径中点之间的距离,例如用1mm直径铜线制作,内边距离是29mm,外边距离是31mm。 两个红色点为馈电点,用50欧姆同轴线分别焊接两点即可。 双菱天线具有宽频带特性,上述尺寸能够覆盖整个2.4GHz频段全部83.5MHz带宽,无需考虑信道问题。双菱天线经常被用作反射式Wi-Fi天线的馈源。 (520101)
23933个成员聚集在这个小组
加入小组1117 浏览 1 评论
1261 浏览 1 评论
12688 浏览 0 评论
6032 浏览 3 评论
17860 浏览 6 评论
1113浏览 1评论
1134浏览 1评论
571浏览 1评论
1118浏览 1评论
5890浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-11 10:19 , Processed in 0.907513 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
