根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种威廉希尔官方网站
分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED 。
RGB-LED 三色LED背光源 RGB-LED背光源是诞生时间比较早的一种威廉希尔官方网站 。RGB-LED通过红色、绿色、蓝色三原色LED调制成白光,具有最好的光学特性。因此被注重画质的日系厂商广泛采用。 索尼的第一代RGB-LED微结构 RGB-LED在组成背光源的时候,并不是完全按照1:1:1的数量构成。目前最常见的方案就是由1个红色LED、1个蓝色LED和2个绿色LED。这组合方式是因为每种颜色的LED在发光效率上存在一定差异,必须要通过组合实现三种光源的匹配。 RGB-LED背光源的位置和以往的CCFL相比变化并不大,仍然在液晶面板层正后方。因此从结构上看,采用这种威廉希尔官方网站 的LED电视,在外观上和普通LCD液晶电视并不会有很明显的差异。 索尼的第二代RGB-LED微结构 RGB-LED电视的优点主要体现在色彩表现力和对比度两方面:由于采用了RGB三原色独立发光元件,因此RGB-LED电视的色域范围大都能达到NTSC 的120%以上,部分经过良好调教的机型甚至可以达到150%左右的色域范围,完全达到或者超越了等离子电视的水准。 此外,RGB-LED电视也可以支持背光区域调整威廉希尔官方网站 ,亮度调节更是很容易实现,因此在对比度方面,往往能够达到千万:1级的动态对比度,这对于提升电视的图像质量有着非常关键的作用。 当然,RGB-LED电视虽然性能很优秀,但是也并非十全十美:第一是成本方面没有很大优势。第二是RGB-LED需要单独的调光电路和更好的散热结构,这也会在一定程度上导致电视结构复杂,难以做到轻薄化。 白光LED 白光LED相对于RGB-LED就要简单不少,它采用了只能发出白色光线的LED光源代替原来的CCFL荧光管。 白光LED的区域控制很容易实现,因此白光LED电视的对比度指标往往也会很高 白光LED由于不像RGB-LED那样需要涉及到背光源的调光,因此在电路结构方面的要求相对不高。但是白光LED的光谱特性和RGB-LED相比还是有所欠缺的,这也导致此种LED电视在色彩表现上并不如RGB-LED电视那么优秀。 不过白光LED电视的优点也是比较明显的,例如亮度动态调节、区域背光控制都可以实现,也能实现很好的对比度。在色域范围上也能较普通CCFL液晶电视有所提升。加上成本的优势,因此我们认为将成为未来普及型LED电视最优先采用的方案。 边缘发光LED 边缘发光LED被业界称为第三代LED背光威廉希尔官方网站 。它虽然采用了白光LED作为背光源,但是通过结构和特殊材料的应用,在提高了色域和对比度指标的同时,也让机身厚度大幅度下降。 某品牌边缘发光LED电视的解剖图,可以看出光线的方向和液晶面板水平 边缘发光LED是将LED光源放置在电视的边框位置,大都紧挨液晶面板排列一层,因此非常节省空间。不过边缘发光LED发出的光线并不像前两种方案一样直接穿过液晶面板,而是和液晶面板平行。光线必须通过特殊的导光板,改变传播方向后才会透过液晶面板层。 索尼笔记本LED液晶屏的公开资料,LED电视的结构何其非常相似 由于边缘LED的位置在液晶面板的侧面,因此它使用的导光板不仅具有改变光线传播方向的功能,还要能够劲量均匀的将光线分散开,否则电视图像将出现严重的边缘亮、中间暗的问题。 边缘发光LED示意图 由于边缘LED的位置不是在液晶面板的正后方,因此这种类型的LED电视还难以实现背光源的区域调光。这也是边缘LED电视下一步需要解决的一个威廉希尔官方网站 难题。 三星LED电视的厚度非常纤薄,就是因为采用了边缘发光LED 目前市面上能够看到的边缘LED电视只有三星的全系LED电视和索尼的超薄40ZX1两种类型。这种类型的LED电视大都主打纤薄的外观,在性能上和上述两种LED电视相比目前还存在少许欠缺。 总结: 虽然发明已有30年左右的时间,但LED威廉希尔官方网站 在目前人类所采用的三种照明威廉希尔官方网站 中最年轻的一个。而LED威廉希尔官方网站 在平板电视上的应用也只是一个开始。相信随着LED产业的成熟和各个电视厂商的努力,有着更好色彩表现、更多画面细节表现力、更加纤薄机身的LED电视,必将在未来几年内迅速成为市场的新宠儿。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 11:45 , Processed in 0.598217 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
