一、晶体滤波器的带宽与矩形系数
带宽是晶体滤波器的一个重要指标,在单边带话(SSB)中,因话音频率范围是300~3000Hz,故晶体滤波器的带宽为2700Hz,一般取3KHz。另一个描述晶体晶体滤波器特性的参数是矩形系数,即-6dB的带宽与-60dB的带宽之比。在-6dB带宽相同的情况下,-60dB的带宽越窄,则滤波器的选择性越好,一般要求为1:2。业余条件下测量-60dB的带宽有困难,可以测量-20dB的带宽加以比较。 二、影响晶体滤波器的几个因素 表一是测试中选用的四个晶体,二个为一组构成晶体滤波器。测量电路如下图: 首先把编号为①②的两只晶体接入测试电路,测量完毕换上编号为③④的晶体,改变电容C1,C2,C3的数值,测量各种情况下晶体滤波器的带宽。测量结果见表二、三、四。 表一、晶体串联谐振频率fs与等效电阻Rq
表二、晶体的等效电阻Rq对晶体滤波器的影响
表三,中间电容对晶体滤波的影响
表四,两端电容对晶体滤波器的影响
从以上测量数据中可得到几点结论: 1、晶体滤波器的带宽不仅与外接电容数值有关,还受到晶体本身参数的影响。在实际制作中,对于电路图中提供的电容参考值,还需要根据实际晶体加以修正。 2、中间电容对晶体滤波器的带宽有很大影响,适当减小C2的数值可增大晶体滤波器带宽。通常我们可以用调节C2的值来改变带宽以达到要求。[Page] 3、两端电容对晶体滤波器的带宽和矩形系数均有一定的影响,具体数值也要通过实验确定。实际使用晶体滤波器时,外电路不可避免地存在杂散电容,若C1、C3过小将引起滤波器特性失真。但两端电容取值也不能太大,否则会导致滤波器的输入、输出阻抗低,难以和外电路连接。 4、通过调节外接电容及选配晶体,LSB梯形滤波器(二节)的带宽可以满足简易收信机的要求。如表四中晶体滤波器的选择性均已超过239型收信机在狭(Ⅰ)的指标。 (520101)
23745个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1113浏览 1评论
541浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 05:14 , Processed in 0.877566 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
