液晶电视如何发出自然光
在07年九月,TCL推出了自然光液晶电视威廉希尔官方网站 ,与传统液晶电视相比,从根本上解决了平板电视能耗偏高的问题,在大幅提升画质的基础上,可以让液晶电视能耗降低超过50%。 据专家介绍,目前普通平板电视每小时的耗电量约为300瓦,假设每个家庭每天要看5小时的电视,电视机一天的耗电量就为1.500千瓦/时(1.5度电)。一台电视机一年365天至少消耗547.5度电。而使用TCL自然光威廉希尔官方网站 之后,如果按节约一半计算的话,一台电视机一年365天就可以节约273.7度电。在此基础上,如果再按照中国电子商会预测的2007年年底中国城市居民家庭平板电视保有量将达1500万台来计算,一年总的节电量将达41亿度。 传统液晶电视发出的光线为线偏振光,它与自然界中我们肉眼看到的自然光差别很大,人长时间观看会引起不适;而圆偏振光的振动方向在传播面上则是旋转的,它最接近于自然光。正因如此,TCL开发出圆偏振光液晶电视威廉希尔官方网站 ,这项威廉希尔官方网站 明显降低了人眼长时间观看液晶电视后的视觉疲劳,此前,TCL委托国家平板显示工程威廉希尔官方网站 研究中心与国内某著名高校眼科中心的试验表明,长时间观看普通液晶电视后的眨眼频率明显比观看前高,而长时间观看圆偏振光液晶电视前后的眨眼频率则无明显差异。由此证明了圆偏振光可起到降低视疲劳的显著作用。 LED背光威廉希尔官方网站 让液晶电视更长寿 随着寿命和制作威廉希尔官方网站 要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项威廉希尔官方网站 进行了大力研发。对此,早在2006年许多厂商就开始对外展示了其研制的超大尺寸LED背光源液晶电视。2007年,三星、索尼、海信等彩电厂商开始逐步推出了超大尺寸的LED背光源液晶电视。 在深入了解LED背光威廉希尔官方网站 之前,我们有必要先了解当前的背光威廉希尔官方网站 存在什么问题。我们知道,液晶是一种介乎于液体和晶体之间的物质。液晶的奇妙之处是可以通过电流来改变其分子排列状态,给液晶施加不同的电压就能控制光线的通过量,从而显示多种多样的图像。但液晶本身并不会发光,因此所有的LCD都需要背光照明。目前LCD的背光源几乎都是CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)。 由于冷阴极荧光灯不是平面光源,因此为了实现背光源均匀的亮度输出,LCD的背光模组还要搭配扩散片、导光板、反射板等众多辅助器件。即便如此,要获得如CRT般均匀的亮度输出依然非常困难。大部分LCD在显示全白或全黑画面时,屏幕边缘和中心亮度的差异十分明显。 除了结构复杂、亮度输出均匀性差之外,采用CCFL作为LCD背光源还有个让人头痛的问题——使用寿命短。绝大部分CCFL背光源在使用2~3年之后亮度下降非常明显(寿命在15000小时~25000小时),许多LCD(尤其是笔记本电脑的液晶屏)在使用几年后会出现屏幕变黄、发暗的现象,这正是CCFL使用衰减期较短的缺陷造成的。 事实上,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)并非尖端科技产品,它在我们日常生活中随处可见:路边色彩斑斓的广告牌、家用电器上颜色各异的指示灯、手机按钮的背光照明、汽车的前大灯等等,都采用了LED作为光源。 LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体的交界面就会出现一个具有特殊导电性能的薄层,也就是常说的PN结(PN Junction Transistors)。PN结可以对P型半导体和N型半导体中多数载流子的扩散运动产生阻力,当对PN结施加正向电压时,电流从LED的阳极流向阴极,而在PN结中少数载流子与多数载流子进行复合,多余的能量就会转变成光而释放出来。LED正是根据这样的原理实现电光的转换。根据半导体材料物理性能的不同,LED可发出从紫外到红外不同波段、不同颜色的光线。 被广泛用作指示灯的LED器件 1.5mm指示灯用LED横截面示意图 LED单元构造示意图 LED作为LCD背光会带来哪些好处呢?首先,采用LED背光的LCD的体积将进一步缩小。LED背光源是由众多栅格状的半导体组成,每个“格子”中都拥有一个LED半导体,这样LED背光就成功实现了光源的平面化。平面化的光源不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,这样一来LCD的厚度就能做得更薄,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。更薄的液晶显示面板意味着笔记本电脑拥有更佳的移动性。例如,SONY近期推出的VAIO TX笔记本就采用了厚度仅有4.5mm的LED背光液晶显示屏。 其次,在发光寿命方面,LED背光威廉希尔官方网站 也将CCFL远远抛在后面。普通的CCFL背光源一般的使用寿命在3万小时左右,一些顶级的CCFL背光的发光寿命也不过在6万小时左右。这样的寿命对于频繁使用的用户来说意味着使用2~3年后LCD的亮度就将会明显下降,而不得不更换LCD的CCFL背光模组。而LED背光则完全没有这样的问题,现阶段白色LED背光的寿命已经高达10万小时,而且还有再次提升的潜力。即使24小时不间断使用,这样的寿命也足够使用5年! 在色彩表现力方面,LED背光也远胜于CCFL。原有的CCFL背光由于色纯度等问题,在色阶方面表现不佳。这就导致了LCD在灰度和色彩过渡方面不如CRT。据测试,采用CCFL背光只能实现NTSC色彩区域的78%,而LED背光却能轻松地获得超过100%的NTSC色彩区域。在色彩表现力和色阶过渡方面,LED背光也有显著的优势。 |
993 浏览 0 评论
1271 浏览 1 评论
2678 浏览 5 评论
2988 浏览 9 评论
2881 浏览 6 评论
1500浏览 3评论
280浏览 2评论
553浏览 2评论
469浏览 2评论
525浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-29 14:06 , Processed in 1.262854 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
