1 引言
某装置有4台光导液位二次表,根据工艺要求,需要把二次表显示改造为DCS监视。光导液位二次表只能输出RS-485的串行信号,监视操作站要求能同时进行监视。因此本系统的威廉希尔官方网站 实质是实现多路串行通讯到多路以太网通讯的转换。 2 设计方案 2.1 简单方案 串行通讯(无论是RS-232还是RS-485)只是点对点的通讯,因此可以将4台光导液位二次表接入一台操作服务器上,另三台操作客户机从操作服务器取数据。这样就能满足上述要求,如图1所示。 图1 服务器-客户机模式方案结构示意 但是,出于安全性考虑,操作服务器明显成为系统的瓶颈,一旦出现服务器故障将造成系统瘫痪,这是工艺不能允许的。因此,必须进行“多对多”的通讯转换。 2.2 多路通讯转换方案 多路协议转换通讯控制器选用了泓格的因特网通讯控制器I-7188E5D-485。它能通过编程实现4对4的串行到以太网通讯的转换。而另两台操作站,采用服务器/客户机的方式。这样达到了四重冗余,已经完全能保证系统的不间断运行。如图2所示。 图2 多路转换系统结构示意图 2.3 通讯控制器的特点 因特网通讯控制器I-7188E5D-485主要是面向通讯应用。按照不同的嵌入式配置和应用程序,因特网通讯控制器能够用作设备服务器,或是用作可设址的以太网到RS-232/485/422转换器,也可以用作嵌入式Internet/Ethernet控制器。 (1) 可设址的Ethernet到RS-232/485/422转换器 大多数RS-232/485/422设备不支持设备地址。而I-7188E5 D-485可以向安装在RS-485网络的任何一个RS-232设备,分配一个独一无二的地址。主机向RS-485网络发送带有这个设备地址的命令,作为目标单元的I-7188E5 D-485会去掉这个地址段,把命令的其余部分送到它的本地对应的RS-232设备。而这个本地对应的RS-232设备的响应也要通过作为目标单元的I-7188E5 D-485传向主机。 (2) Ethernet到RS-232/485/422的设备服务器 设备服务器是一种以网络连接任何具有通讯串口设备的装置。由于I-7188EN有独立的操作系统、独立的协议、很小的体积加上它的灵活性,这样的设备服务器能满足实际网络使用的所有要求。多数设备没有网口,而我们的因特网通讯控制器使它们变得能接入网络。 (3) 因特网通讯控制器I-7188E5D-485还包括:CPU: 80188-40或兼容芯片;10BASE-T NE2000兼容Ethernet控制器;可重复下载;远程配置和诊断;内建独有的64位硬件序列号;COM口驱动支持中断和1k顺序缓冲;内建 RTC, NVRAM, EEPROM;内建self-tuner ASIC芯片;1个RS-232通讯口和4个RS-485通讯口;7段LED显示;内建MiniOS7;程序下载:COM1和Ethernet。 3 监控软件 上位监控软件选用北京亚控的组态王V6.5。 组态王具有变量定义和管理、流程图显示、报警和事件管理、历史趋势、系统安全管理功能,报表系统等基本功能。 组态王还支持网络OPC功能,组态王与组态王之间可以通过网络以OPC方式进行通讯,同样其他OPCclient/OPCserver也可以通过网络与组态王之间以OPC方式进行通讯。因而能完整实现操作服务器和操作客户机的功能。 所以整个系统软件具体统一性:只需购买一个开发版就行;所有工程文件能进行充分的共享。六台操作站完全独立运行,而在物理上是四重冗余。 4 结束语 本项目的威廉希尔官方网站 难点在于:结构设计中贯彻“安全第一”的可靠原则;多路通讯器的编程是相对复杂的工作。通过现场实际应用,取得了预期的效果。是成功的高性能低成本案例。 |
2635 浏览 7 评论
2472 浏览 5 评论
3309 浏览 3 评论
2914 浏览 8 评论
2866 浏览 4 评论
766浏览 1评论
990浏览 0评论
1133浏览 0评论
747浏览 0评论
182浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 03:03 , Processed in 1.372798 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
