mcu由于内部资源的限制,软件设计有其特殊性,程序一般没有复杂的算法以及数据结构,代码量也不大, 通常不会使用 OS (Operating System), 因为对于一个只有 若干K ROM, 一百多byte RAM 的 mcu 来说,一个简单OS 也会吃掉大部分的资源。 对于无 os 的系统,流行的设计是主程序(主循环 ) + (定时)中断,这种结构虽然符合自然想法,不过却有很多不利之处,首先是中断可以在主程序的任何地方发生,随意打断主程序。其次主程序与中断之间的耦合性(关联度)较大,这种做法 使得主程序与中断缠绕在一起,必须仔细处理以防不测。 那么换一种思路,如果把主程序全部放入(定时)中断中会怎么样?这么做至少可以立即看到几个好处: 系统可以处于低功耗的休眠状态,将由中断唤醒进入主程序; 如果程序跑飞,则中断可以拉回;没有了主从之分(其他中断另计),程序易于模块化。 (题外话:这种方法就不会有何处喂狗的说法,也没有中断是否应该尽可能的简短的争论了) 为了把主程序全部放入(定时)中断中,必须把程序化分成一个个的模块,即任务,每个任务完成一个特定的功能,例如扫描键盘并检测按键。 设定一个合理的时基 (tick), 例如 5, 10 或 20 ms, 每次定时中断,把所有任务执行一遍,为减少复杂性,一般不做动态调度(最多使用固定数组以简化设计,做动态调度就接近 os 了),这实际上是一种无优先级时间片轮循的变种。来看看主程序的构成: void main() { …. // Initialize while (true) { IDLE; //sleep } } 这里的 IDLE 是一条sleep 指令,让 mcu 进入低功耗模式。中断程序的构成 void Timer_Interrupt() { SetTimer(); ResetStack(); Enable_Timer_Interrupt; …. 进入中断后,首先重置Timer, 这主要针对8051, 8051 自动重装分频器只有 8-bit, 难以做到长时间定时;复位 stack ,即把stack 指针赋值为栈顶或栈底(对于 pic, TI DSP 等使用循环栈的 mcu 来说,则无此必要),用以表示与过去决裂,而且不准备返回到中断点,保证不会保留程序在跑飞时stack 中的遗体。Enable_Timer_Interrupt 也主要是针对8051。8051 由于中断控制较弱,只有两级中断优先级,而且使用了如果中断程序不用 reti 返回,则不能响应同级中断这种偷懒方法,所以对于 8051, 必须调用一次 reti 来开放中断: _Enable_Timer_Interrupt: acall _reti _reti: reti 下面就是任务的执行了,这里有几种方法。第一种是采用固定顺序,由于mcu 程序复杂度不高,多数情况下可以采用这种方法: … Enable_Timer_Interrupt; ProcessKey(); RunTask2(); … RunTaskN(); while (1) IDLE; 可以看到中断把所有任务调用一遍,至于任务是否需要运行,由程序员自己控制。另一种做法是通过函数指针数组: #define CountOfArray(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0])) typedef void (*FUNCTIONPTR)(); const FUNCTIONPTR[] tasks = { ProcessKey, RunTask2, … RunTaskN }; void Timer_Interrupt() { SetTimer(); ResetStack(); Enable_Timer_Interrupt; for (i=0; i (*tasks)(); while (1) IDLE; } 使用const 是让数组内容位于 code segment (ROM) 而非 data segment (RAM) 中,8051 中使用 code 作为 const 的替代品。 (题外话:关于函数指针赋值时是否需要取地址操作符 & 的问题,与数组名一样,取决于 compiler. 对于熟悉汇编的人来说,函数名和数组名都是常数地址,无需也不能取地址。对于不熟悉汇编的人来说,用 & 取地址是理所当然的事情。Visual C++ 2005对此两者都支持) 这种方法在汇编下表现为散转, 一个小技巧是利用 stack 获取跳转表入口: mov A, state acall MultiJump ajmp state0 ajmp state1 ... MultiJump: pop DPH pop DPL rl A jmp @A+DPTR 还有一种方法是把函数指针数组(动态数组,链表更好,不过在 mcu 中不适用)放在 data segment 中,便于修改函数指针以运行不同的任务,这已经接近于动态调度了: FUNCTIONPTR[COUNTOFTASKS] tasks; tasks[0] = ProcessKey; tasks[0] = RunTaskM; tasks[0] = NULL; ... FUNCTIONPTR pFunc; for (i=0; i< COUNTOFTASKS; i++) { pFunc = tasks); if (pFunc != NULL) (*pFunc)(); } 通过上面的手段,一个中断驱动的框架形成了,下面的事情就是保证每个 tick 内所有任务的运行时间总和不能超过一个 tick 的时间。为了做到这一点,必须把每个任务切分成一个个的时间片,每个 tick 内运行一片。这里引入了状态机 (state machine) 来实现切分。关于 state machine, 很多书中都有介绍, 这里就不多说了。 (题外话:实践升华出理论,理论再作用于实践。我很长时间不知道我一直沿用的方法就是state machine,直到学习UML/C++,书中介绍 tachniques for identifying dynamic behvior,方才豁然开朗。功夫在诗外,掌握 C++, 甚至C# JAVA, 对理解嵌入式程序设计,会有莫大的帮助) 状态机的程序实现相当简单,第一种方法是用 swich-case 实现: void RunTaskN() { switch (state) { case 0: state0(); break; case 1: state1(); break; … case M: stateM(); break; default: state = 0; } } 另一种方法还是用更通用简洁的函数指针数组: const FUNCTIONPTR[] states = { state0, state1, …, stateM }; void RunTaskN() { (*states[state])(); } 下面是 state machine 控制的例子: void state0() { } void state1() { state++; } // next state; void state2() { state+=2; } // go to state 4; void state3() { state--; } // go to previous state; void state4() { delay = 100; state++; } void state5() { delay--; if (delay <= 0) state++; } //delay 100*tick void state6() { state=0; } // go to the first state 一个小技巧是把第一个状态 state0 设置为空状态,即: void state0() { } 这样,state =0可以让整个task 停止运行,如果需要投入运行,简单的让 state = 1 即可。 以下是一个键盘扫描的例子,这里假设 tick = 20 ms, ScanKeyboard() 函数控制口线的输出扫描,并检测输入转换为键码,利用每个state 之间 20 ms 的间隔去抖动。 enum EnumKey { EnumKey_NoKey = 0, … }; struct StructKey { int keyValue; bool keyPressed; } ; struct StructKeyProcess key; void ProcessKey() { (*states[state])(); } void state0() { } void state1() { key.keyPressed = false; state++; } void state2() { if (ScanKey() != EnumKey_NoKey) state++; } //next state if a key pressed void state3() { //debouncing state key.keyValue = ScanKey(); if (key.keyValue == EnumKey_NoKey) state--; else { key.keyPressed = true; state++; } } void state4() { if (ScanKey() == EnumKey_NoKey) state++; } //next state if the key released void state5() { ScanKey() == EnumKey_NoKey? state = 1 : state--; } 上面的键盘处理过程显然比通常使用标志去抖的程序简洁清晰,而且没有软件延时去抖的困扰。以此类推,各个任务都可以划分成一个个的state, 每个state 实际上占用不多的处理时间。某些任务可以划分成若干个子任务,每个子任务再划分成若干个状态。 (题外话:对于常数类型,建议使用 enum 分类组织,避免使用大量 #define 定义常数) 对于一些完全不能分割,必须独占的任务来说,比如我以前一个低成本应用中红外遥控器的软件解码任务,这时只能牺牲其他的任务了。两种做法:一种是关闭中断,完全的独占; void RunTaskN() { Disable_Interrupt; … Enable_Interrupt; } 第二种,允许定时中断发生,保证某些时基 register 得以更新; void Timer_Interrupt() { SetTimer(); Enable_Timer_Interrupt; UpdateTimingRegisters(); if (watchDogCounter = 0) { ResetStack(); for (i=0; i (*tasks)(); while (1) IDLE; } else watchDogCounter--; } 只要watchDogCounter 不为 0,那么中断正常返回到中断点,继续执行先前被中断的任务,否则,复位 stack, 重新进行任务循环。这种状况下,中断处理过程极短,对独占任务的影响也有限。 中断驱动多任务配合状态机的使用,我相信这是mcu 下无os 系统较好的设计结构。对于绝大多数 mcu 程序设计来说,可以极大的减轻程序结构的安排,无需过多的考虑各个任务之间的时间安排,而且可以让程序简洁易懂。缺点是,程序员必须花费一定的时间考虑如何切分任务。 下面是一段用 C 改写的CD Player 中检测 disc 是否存在的伪代码,用以展示这种结构的设计技巧,原源代码为Z8 mcu 汇编, 基于 Sony 的 DSP, Servo and RF 处理芯片, 通过送出命令字来控制主轴/滑板/聚焦/寻迹电机,并读取状态以及 CD 的sub Q 码。这个处理任务只是一个大任务下用state machine切开的一个二级子任务,tick = 20 ms。 state1() { InitializeMotor(); state++; } state2() { if (innerSwitch != ON) { SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorBackward); timeout = MILLISECOND(10000); state++; // 滑板电机向内运动, 直至触及最内开关。 } else state += 2; } state3() { if ((--timeout) == 0) { //note: some C compliers do not support (--timeout) == SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorStop) systemErrorCode = EnumErrorCode_InnerSwitch; state = 0; // 10 s 超时错误, } else { if (innerSwitch == ON) { SendCommand(EnumCommand _SlidingMotorStop) timeout = MILLISECOND(200); // 200ms电机停止时间 state++; } } } state4() { if ((--timeout) == 0) state++; } //等待电机完全停止 state5() { SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorForward); timeout = MILLISECOND(2000); state++; } // 滑板电机向外运动,脱离inner switch state6() { if ((--timeout) == 0) { SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorStop) systemErrorCode = EnumErrorCode_InnerSwitch; state = 0; // 2 s 超时错误, } else { if (innerSwitch == OFF) { SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorStop) timeout = MILLISECOND(200); // 200ms电机停止时间 state++; } } } state7() { state4(); } state8() { LaserOn(); state++; retryCounter = 3;} //打开激光器 state9() { SendCommand(FocusUp); state++; timeout = MILLISECOND(2000); } //光头上举,检测聚焦过零 3 次,判断cd 是否存在 state10() { if (FocusCrossZero) { systemStatus.Disc = EnumStatus_DiscExist; SendCommand(EnumCommand_AutoFocusOn); //有cd, 打开自动聚焦。 state = 0; //本任务结束。 playProcess.state = 1; //启动 play 任务 } else if ((--timeout) == 0) { SendCommand(EnumCommand_ FocusClose); //光头聚焦复位 if ((--retryCounter) == 0) { systemStatus.Disc = EnumStatus_Nodisc; //无盘 displayProcess.state = EnumDisplayState_NoDisc; //显示闪烁的无盘 LaserOff(); state = 0; //任务停止 } else state--; //再试 } } stateStop() { SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorStop); SendCommand(EnumCommand_FocusClose); state = 0; }
3 个讨论
了解了解,谢谢
你正在撰写讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
978 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
403 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
685 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
560 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
12216 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-26 15:10 , Processed in 0.665679 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
