H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可达120V。 惠海半导体H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。 H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。 惠海半导体H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 惠海半导体H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 H6900允许负载设备通过USB数据线远程关断电源。关断类型可采取迟滞方式,也可以采取锁存方式。 惠海半导体H6900可以启用输出电压调整前自动检测所连接的负载设备是兼容QC3.0还是2.0协议:如果检测到受电设备不兼容QC2.0 3.0 则禁止输出电压调整,仅以5V电压输出以确保USB负载设备能够正常工作。 优势特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.8A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 支持快充3.0的A类和B类 自适应输出过压保护(AOVP) 次级侧过热保护(SOTP) 输出软短路保护(OSSP) 远程关短保护(RESP) 可选的迟滞或锁存关断方式 输出电压为5V时功耗小于1MW 应用领域: 充电器 USB功率输出设备、移动电源、电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车报警器、电动车车载USB、POE交换机、电动平衡车、电动扭扭车等 |
GMT+8, 2024-9-20 15:03 , Processed in 0.378776 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
