RS485和RS422收发器到底有什么样的作用
RS485/422作为一种多节点、易组网的通讯接口,被广泛应用于仪器仪表、安防、交通、工业设备等领域中。由于RS485/422的实际应用现场环境都比较复杂,再加上操作人员接线方式或使用传输线缆的不正确,经常导致RS485/422在实际使用过程中都会受到比较大的干扰,尤其是共模噪声、接地电位差、接线错误和高压瞬变,如静电放电 (ESD)、电快速瞬变 (EFT) 和雷电浪涌,这些威胁可能干扰通信,甚至导致永久性损坏。严苛的环境必然对器件的可靠性,鲁棒性提出了更高的要求。 --icoupler隔离威廉希尔官方网站 提高可靠性 RS-485/422差分通信网络经常用于恶劣环境下的工业和仪器应用中。这些网络能在高达1200m的范围内进行通信。在恶劣环境下进行长距离通信时,可能出现以下问题: a. 由于不同节点的地电位不同而引起接地环路电流干扰; b. 电机、电感转换负载和其他高噪声电气设备造成感应接地噪声; c. 有害电涌。 MAX485ESA+T 概述: MAX481、MAX483、MAX485、MAX487–MAX491和MAX1487是用于RS-485和RS的低功耗收发器-422通讯。每个部件包含一个驱动器和一个接收器。 MAX483、MAX487、MAX488和MAX489功能降低转换率驱动器,最大限度地减少电磁干扰和减少不当端接电缆引起的反射,从而允许高达250kbps的无差错数据传输。 MAX481,MAX485,MAX490,MAX491和MAX1487不受限制,允许它们传输速率高达2.5Mbps。这些收发机的频率在120到120之间µA和500µ一个空载或满载时的电源电流禁用 司机。此外,MAX481、MAX483和MAX487有一个低电流关机模式,在其中他们消耗只有0.1µA.所有部件都由一个5V电源供电。驱动器是短路电流限制和保护防止热关机造成的过度功耗 将驱动器输出置于高阻抗的电路州。接收器输入具有故障保护功能如果输入开路,保证逻辑高输出。MAX487和MAX1487具有四分之一单位负载接收器输入阻抗,允许高达128 MAX487/ 总线上有MAX1487收发器。全双工通信使用MAX488–MAX491获得,而MAX481、MAX483、MAX485、MAX487和MAX1487设计用于半双工应用。 ♦ 用于容错应用程序 最大值3430:±80V故障保护,故障保护,1/4 单元负载,+3.3V,RS-485收发器 MAX3440E–MAX344E:±15kV ESD保护, ±60V故障保护,10Mbps,故障保护, RS-485/J1708收发器 ♦ 对于空间受限的应用程序 MAX3460–MAX3464:+5V,故障保护,20Mbps, Profibus RS-485/RS-422收发器 MAX3362:+3.3V,高速,RS-485/RS-422 SOT23封装的收发器 MAX3280E–MAX3284E:±15kV ESD保护, 52Mbps,+3V至+5.5V,SOT23,RS-485/RS-422, 真正的故障安全接收器 MAX3293/MAX3294/MAX3295:20Mbps,+3.3V, SOT23、RS-485/RS-422变送器 ♦ 用于多个收发器应用 MAX3030E–MAX3033E:±15kV ESD保护, +3.3V,四路RS-422发射机 ♦ 用于故障保护应用程序 MAX3080–MAX3089:故障安全,高速 (10Mbps),转换速率受限RS-485/RS-422 收发器 ♦ 用于低压应用 MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/ MAX3490E/MAX3491E:+3.3V供电,±15千伏ESD保护,12Mbps,转换速率受限,真正的RS-485/RS-422收发器 MAX485ESA+T目前我们现货供应 ,欢迎咨询。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-23 15:25 , Processed in 0.605196 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
