什么是量子点威廉希尔官方网站
量子点威廉希尔官方网站 如何应用于液晶面板 的? 量子点威廉希尔官方网站 牛在哪? 量子点威廉希尔官方网站 的有什么特点? |
1 什么是量子点威廉希尔官方网站
量子(quantum)是现代物理的重要概念。最早是M·普朗克在1900年提出的。他假设黑体辐射中的辐射能量是不连续的,只能取能量基本单位的整数倍。后来的研究表明,不但能量表现出这种不连续的分离化性质,其他物理量诸如角动量、自旋、电荷等也都表现出这种不连续的量子化现象。这同以牛顿力学为代表的经典物理有根本的区别。量子化现象主要表现在微观物理世界。描写微观物理世界的物理理论是量子力学。 说了这一大段,估计各位看官看着已经有了睡意,好吧,我们进入正题,从年初有消息传出新一代iPhone将应用量子点显示威廉希尔官方网站 后,量子点就成为了画质发烧友们关注的话题,小编参加了TCL新一代顶级旗舰电视(H9700)的发布会,又再一次触及到这个话题。那么究竟什么是量子点威廉希尔官方网站 呢?希望本文能够帮助你。 什么是量子点威廉希尔官方网站 ? 量子点是极小的半导体晶体,大小约为3到12纳米(Nanometer、为10亿分之一米),仅由少数原子构成,所以其活动局限于有限范围之内,而丧失原有的半导体特性。也正因为其只能活动于狭小的空间,因此影响其能量状态就容易促使其发光(目前一般通过电子或光子激发量子点,产生带色彩的光子),科学家实验的结果是,可依据其内部结构与大小的不同,发出不同颜色的光,量子点尺寸越大越偏向光谱中的紫色域、越小则越偏向红色,如果计算足够精确,就可如图所指示发出鲜艳的红绿蓝光,正好用作显示器的RGB原色光源。 量子点威廉希尔官方网站 如何应用于液晶面板 量子点是发光材料,原则上可以铺在平面上,然后用控制电路显示画面,但「铺」卻是大威廉希尔官方网站 。最初的作法是运用溶夜,将溶液涂抹到平面,溶液蒸發以后量子点便附着在基板表面,但问题是仅能用一种量子点,也就是仅能显示一种颜色,溶液没有辦法同时含有RGB 三色的量子点,即使可以,各色也无法均匀排列。麻省理工学院的科学家,想出了用印刷的辦法,把量子点用橡皮章的方式印到面板上。 平版印刷转印威廉希尔官方网站 是这样的,印版先不直接与纸张接触,先把影像转印到橡皮滾筒,滾筒再把影像转印到紙上,由于橡皮比较软,印到紙上较为贴实,因此出来的效果比直接用印版印上去更好。量子点显示屏就是这么做的,用一个刻好纹路的橡皮章,把含有一色量子点的溶夜涂抹在纹路上,溶液蒸发之后,把留在橡皮章上的量子点盖在面板上,完成一色、如法炮制第二色、第三色,这样就可以把RGB三色安排成彼此相邻的规则模式,每一色精细到25微米(Micron、百万分之一米),合乎目前高分辨率面板的要求。 2 量子点威廉希尔官方网站 牛在哪? 量子点威廉希尔官方网站 的有什么特点? 首先,量子点威廉希尔官方网站 屏的色域覆盖更宽广。在CIE 1931色度图上,此次展示的TCL量子点电视H9700在红色上的x.y坐标达到了0.6901与0.2979,绿色的x.y坐标是0.2091与0.7415,蓝色的x.y坐标是达到0.1468及0.0708,经过计算,H9700的成绩大致为110%NTSC色域。目前普通LED背光色域为72%NTSC色域,备受关注的OLED色域原理上可达到100%NTSC色域左右。 其次,色彩控制更精确。目前业界在显示威廉希尔官方网站 上普遍采用的是光致发光(PL)原理,传统的荧光粉是多级能级结构,当蓝光激发荧光粉时,荧光粉发出的光的频谱不是单一的,除了显像需要的红/绿/蓝光外,还有其它杂色光,这些杂色光严重影响了色彩还原的纯净度与精确度;而量子点是单能级结构,每个固定大小的量子点受激发出的光的频谱是唯一的,也就是说色彩是唯一的,是纯色的。因此,通过调节量子点晶粒尺寸,就可以方便、精确地调节其产生的光波波长,产生不同颜色的发光,从而可以更精准地控制色彩,达到精确的色彩还原显示效果。 量子点威廉希尔官方网站 PK OLED及传统显示威廉希尔官方网站 麻省理工学院电机教授Vladimir Bulovic一直负责量子点的威廉希尔官方网站 研究,他认为量子威廉希尔官方网站 有望让液晶的显示性能超过OLED,OLED还需要滤光才能生成需要的色彩,所以其色纯受到滤光板性能的限制。但量子点发出光谱则极为狭窄,因此色纯度更高,能产生更丰富的色彩。 此外,量子点晶体是非有机物,不像OLED采用有机物制作二极发光体,所以其工作时更为稳定,寿命也更长。此外,相对于现有的液晶威廉希尔官方网站 ,量子点背光板的发光效率更高,因此也更为节能。 而除了节能、彩色艳丽以外,量子点的应用还可以令面板增加明暗对比度与清晰度。普通液晶显示威廉希尔官方网站 采用高强度的背光板,然后通过滤光生成不同的色彩,因此很难显示微光下的暗部细节,量子点威廉希尔官方网站 的发光类似等离子电视的显示原理,也更高效,因此,在生成黑暗环境的画面时,其细节显示的性能也比传统电视更高。 全文小结: 综上所述,量子点威廉希尔官方网站 显然具有不错的应用前景,且很有可能因此取代一直难产的OLED显示威廉希尔官方网站 ,而或许大厂们纷纷放弃OLED威廉希尔官方网站 量产计划也源于此。不过目前我们看到的量子点威廉希尔官方网站 仅仅是应用在背光板上,通过背光板的性能提升带动液晶产品的显示性能,未来量子点威廉希尔官方网站 直接应用于显示面板应该才是完全发挥其性能的终极形态!此时,量子点显示威廉希尔官方网站 节能、色纯高的特点才能得到极大的发挥。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 06:21 , Processed in 1.175030 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
