ADI公司的视频编码器EI3扩展板是插在EZ-KIT Lite/EZ评估系统如A DSP -BF609 EZ-KIT Lite®评估子系统的扩展接口3(EI3)上板,在处理器的外并行设备接口(PI)和ADV7511(HDMI发送器)与ADV7341多格式视频编码器之间提供连接,支持EI3标准,而处理器的两线接口(TWI)处理和扩展板的视频编码器和SoftConfig进行通信。译码器采用ADV7842。本文介绍了视频编码器和译码器特性主要,ADV7511ADV7341主要特性,视频编码器EI3扩展板特性,主要代码框图,电路图和材料清单。
视频编码器 EI3 扩展板是单独出售的子板,可插入 EZ-KIT Lite/EZ-Board 评估系统的扩展接口 3 (EI3)。扩展板有助于嵌入式处理器目标应用程序的设计和原型设计阶段。 该板通过在处理器的并行外设接口 (PPI) 与 ADV7511 和 ADV7341 视频编码器之间提供连接,扩展了评估系统的功能。SPORT 用于传输音频数据。处理器的两线接口 (TWI) 端口用于与视频编码器和扩展器上的 SoftConfig 通信。 以下是视频编码器 EI3 扩展板接口列表。 •视频接口 •ADV7511 - 225兆赫,高性能HDMI发送器与ARC •ADV7341-多格式视频编码器,6 12位noiseshaped视频DAC小号 •视频连接器 •一个HDMI •一个SVIDEO •一个组件 •一个复合 • 无需电源:由EZ-KIT Lite/EZ-Board 供电 • 通过CE 认证 • 取消了用于更改电路板出厂设置的传统机械开关和跳线,取而代之的是I2C 控制的软件开关。 视频编码器和视频解码器 EI3 扩展板都是 EZ-Extender® 产品,是低成本平台,可通过 ADI 公司的 EZ-Board 开发硬件和 CrossCore® Embedded Studio 软件开发促进对 ADI 嵌入式处理器上的视频处理进行评估环境。 编码器有两个视频输出设备。第一个是 Analog Devices ADV7511,这是一款适用于家庭娱乐产品的 HDMI 发送器,例如游戏机、PC、DVD 付费机和录像机、数字机顶盒和 A/V 接收器。第二个是 Analog Devices ADV7341,它是一种用于 DVD 刻录机和播放器以及 HD 蓝光 DVD 播放器的编码器。 解码器采用 Analog Devices ADV7842,该器件适用于AVR视频接收器、LCD /DLP 前投影仪、带 PVR 的 HDTV STB、投影仪和高级电视,例如 PDP HDTV、LCD 电视、LCD/DLP 背投 HDTV、CRT TV、LCoS HDTV。 这些 EZ 扩展器与支持扩展接口 3 (EI3) 规范的嵌入式处理器 EZ 板连接。这种新接口有助于在接口连接器上提供更多可用信号,并且与之前的 EI2 规范相比尺寸更小。提供软件实施例来说明在扩展设备的功能。 视频编码器主要特性: 多格式视频编码。 具有 ARC 的 225 MHz 高性能 HDMI 发送器。 六个 12 位噪声整形视频 DAC。 连接包括 HDMI、SVIDEO、复合、分量和 VGA。 格式高达 1080p。 色深高达 24 位。 软配置。 视频译码器主要特性: 双HDMI 1.4快速切换接收器。 12 位、170 MHz 视频和图形数字化仪。 3D 梳状滤波器解码器。 256 Mbit DDR SDRAM。 电源和两个热插拔检测LED。 连接包括 2 个 HDMI、DB15 VGA、复合、分量。 格式高达 1080p。 色深高达 24 位。 软配置。 高性能HDMI发送器(ADV7511) ADV7511是一款225 MHz高清多媒体接口(HDMI)发送器,非常适合家庭娱乐产品,包括DVD播放器/接收器、数字机顶盒、A/V接收器、游戏机和个人电脑。 数字视频接口包含一个 HDMI v1.4 和一个兼容 DVI v1.0 的发射器,并支持所有 HDTV 格式(包括 1080p 和 12 位深色)。ADV7511 支持 HDMI v1.4 特定功能、HEAC (ARC) 和 3D 视频。此外,ADV7511 支持 xvColor、高比特率音频和可编程 AVI 信息帧功能。由于包含 HDCP,ADV7511 允许按照 HDCP v1.4 协议的规定安全传输受保护的内容。 带ARC的ADV7511高性能HDMI发送器连接到处理器的PPI、SPORT、TWI和GPIO。此设备最高支持 1080p。 ADV7511 可配置为根据各种事件产生中断。TWI 端口用于发送器和处理器之间的通信。PPI 用于传输视频数据。 SPORT 用于传输音频数据。来自发送器的中断信号连接到处理器上的GPIO 信号。 多格式视频编码器(ADV7431) ADV7341 是一种高速数模视频编码器。六个高速、NSV、3.3V、12 位视频 DAC 支持标准清晰度 (SD)、增强清晰度 (ED) 中的复合 (CVBS)、S-Video (YC) 和分量 (YPrPb/RGB) 模拟输出或高清 (HD) 视频格式。 ADV7341 具有一个 30 位像素输入端口,可以通过多种方式进行配置。SDR 接口支持 SD 视频格式,SDR 和 DDR 接口支持 ED/HD 视频格式。 可以在 YCrCb 或 RGB 颜色空间中提供像素数据。 该器件还支持嵌入式 EAV/SAV 时序代码、外部视频同步信号和 I2C 通信协议。 此外,还支持同步 SD 和 ED/HD 输入和输出。全驱动 DAC 确保不需要外部输出缓冲,而 216 MHz(SD 和 ED)和 297 MHz(HD)过采样确保外部输出滤波不被必需的。 ADV7341 多格式视频编码器连接到处理器的 PPI 和 TWI。本设备最高支持 1080i/720p。 TWI 端口用于编码器和处理器之间的通信。 PPI用于传输视频数据。 图1.视频编码器和译码器 图2.视频编码器EI3扩展板框图 图3.视频编码器EI3板扩展电路图(1):EI3连接器/ PIO扩展器 图4,视频编码器EI3扩展板电路图(2):电压转换器 图5,视频编码器EI3扩展板电路图(3): 图6.视频编码器EI3扩展板电路图(4):ADV7511 图7.视频编码器EI3扩展板电路图(5) :ADV7341 图8.视频编码器EI3扩展板电路图(6):视频连接器 图9.视频编码器EI3扩展板电路图(7):电源 视频编码器EI3扩展板材料清单: 视频编码器EI3扩展板及其配套使用的ADSP-BF609 EZ-KIT Lite®评估系统。 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
555浏览 9评论
560浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 05:48 , Processed in 0.799561 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
