到底OLED是什么?它和目前正流行的液晶屏幕有什么不同呢?
OLED的原文是Organic Light Emitting Diode,中文为有机发光二极管。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT LCD简单。OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10伏特,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广。字体清晰度是相当高的。还有,OLED屏幕在阳光的照耀下仍然显示得很清楚,跟一般的彩屏是不一样的,例如现在的彩屏手机,它在太阳光下就显得黯然失色了。 因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它也一直被业内人士所看好。 下面我们为您总结出了OLED威廉希尔官方网站 优势与劣势。 OLED的优势: 1、厚度可以小于1毫米,仅为lcd屏幕的1/3,并且重量也更轻; 2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔; 3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真; 4、响应时间是LCD的1000倍,显示运动画面绝对不会有拖影的现象; 5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到; 6、制造工艺简单,成本更低; 7、发光效率更高,能耗比LCD要低; 8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。 ·OLED的劣势: 1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命; 2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品; 3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。 OLED:Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器,在手机LCD上属于新崛起的种类,被誉为“梦幻显示器”。Oled显示威廉希尔官方网站 与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏|显示器件幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。 目前在OLED的二大威廉希尔官方网站 体系中,低分子OLED威廉希尔官方网站 为日本掌握,而高分子的PLEDlg手机的所谓OEL就是这个体系,威廉希尔官方网站 及专利则由英国的科技公司CDT掌握,两者相比Pled产品的彩色化上仍有困难。而低分子OLED则较易彩色化,不久前三星就发布了65530色的手机用OLED。 不过,虽然将来威廉希尔官方网站 更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示威廉希尔官方网站 还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。目前采用OLED的主要是三星如新上市的SCH-X339就采用了256色的OLED,至于OEL则主要被LG采用在其CU8180 8280上我们都有见到。 为了形像说明OLED构造,我们可以做个简单的比喻:每个OLED单元就好比一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。主动式的OLED比较省电,但被动式的OLED显示性能更佳。 与LCD做比较,会发现OLED优点不少。OLED可以自身发光,而LCD则不发光。所以OLED比LCD亮得多,对比度大,色彩效果好。OLED也没有视角范围的限制,视角一般可达到160度,这样从侧面也不会失真。LCD需要背景灯光点亮,OLED只需要点亮的单元才加电,并且电压较低,所以更加省电。OLED的重量还比LCD轻得多。OLED所需材料很少,制造工艺简单,量产时的成本要比LCD到少节省20%。不过现在OLED最主要的缺点是寿命比LCD短,目前只能达到5000小时,而LCD可达10000小时。 |
863 浏览 0 评论
1189 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2897 浏览 9 评论
2761 浏览 6 评论
1201浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-22 19:41 , Processed in 1.234045 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
