![JUICE VM](./doc/assert/logo.png)
* [简介](#简介) * [Juice Vm的优点](#juice-vm的优点) * [Juice Vm的组成](#juice-vm的组成) * [Juice Vm 代码统计](#Juice-Vm-代码统计) * [Juice Vm的地址空间分布](#juice-vm的地址空间分布) * [Juice Vm下的软件移植进度](#juice-vm下的软件移植进度) * [快速安装](#快速安装) * [快速上手](#快速上手) * [运行freertos 截图](#运行freertos-截图) * [运行rt-thread 截图](#运行rt-thread-截图) * [运行linx 5.0.0 截图](#运行linx-500-截图) * [软件参数使用说明](#软件参数使用说明) * [社区支持](#社区支持) * [CHANGE LOG](#change-log) * [2021-05-25](#2021-05-25) * [20210524进展公布,发布包发布juice_vm_release_for_Linux_c21682d3.zip:](#20210524进展公布,发布包发布juice_vm_release_for_Linux_c21682d3.zip:) * [20210508更新:](#20210508更新) * [20210427更新:](#20210427更新) * [20210424更新:](#20210424更新) * [软件适配进度](#软件适配进度) * [更新了支持的参数:](#更新了支持的参数) * [202210306更新:](#202210306更新) * [软件适配进度](#软件适配进度-1) * [更新了支持的参数:](#更新了支持的参数-1) * [提交日志](#提交日志) * [以下 2021-03-06 更新:](#以下-2021-03-06-更新) * [更新了支持的参数:](#更新了支持的参数-2) * [软件适配进度](#软件适配进度-2) * [鸣谢](#鸣谢) * [联系作者](#联系作者) ## 简介 juice vm诞生于2020年,以实现可运行最新kernel主线的RISC-V最小虚拟机为目标而诞生的,设计之初秉承着可以在 **RAM** 只有 **百KB** 级别的平台上运行,不引入除了**c99**标准外的第三方依赖。 juice vm按照gcc所支持的C99标准编写,无第三方库依赖,浅显易懂,且具有方便移植的特性(可快速移植到多种主流 MCU 及支持c环境的所有平台上)。 juice vm去掉注释后展开所有的宏的代码行数仅**12523**行,仅**36104**字,足够的小巧。 ## Juice Vm的优点 - 资源占用极低。 - 跨平台、可快速移植。 ## Juice Vm的组成 - 指令集:RV64IMASU. - 支持了M-mode,U-mode,S-mode下的mtime. - 超级精简的uart,只有读和写两个外设寄存器. - 超级精简的MMU SV39支持. - 支持RISC-V官方标准的异常和中断托管 ## Juice Vm 代码统计 ![JUICE VM](./doc/assert/juicevm_size.png) ## Juice Vm的地址空间分布 | 虚拟机版本号 | 起始地址 | 大小(字节) | 寄存器名称 | 说明 | 所用宏名称 | | :-----------: | :-------- | :------- | :------- | :------------| :------------ | | c21682d3 | 0x80000000 | 0x12C00000 | SRAM | 内部存储 | RV_CPU_SIM_RAM_START_ADDR RV_CPU_SIM_RAM_SIZE | | c21682d3 | 0x92C00000 | 0x1 | UART_WRITE | uart发送寄存器 | pdev_uart0_write_addr | | c21682d3 | 0x92C00001 | 0x1 | UART_READ | uart接收寄存器 | pdev_uart0_read_addr | | c21682d3 | 0x92C00002 | 0x1 | UART_STATE | uart状态寄存器 | pdev_uart0_state_addr pdev_uart0_free_state pdev_uart0_readbusy_state | | c21682d3 | 0x92C00003 | 0x8 | mtime | mtime当前计数寄存器 | pdev_mtime_mtime_addr | | c21682d3 | 0x92c00007 | 0x8 | mtimecmp | mtime当前比较寄存器 | pdev_mtime_mtimecmp_addr | ## Juice Vm下的软件移植进度 - 已经支持了c语言编程。 - 已完成freertos移植。 - 已完成mbedtls移植。 - 已完成mmu sv39测试。 - 已完成mtime测试。 - 已完成open***i移植 [传送门](https://github.com/juiceRv/open***i_juicevm_port)。 - 已完成rt-thread移植,感谢@熊大和@Andy Chen的支持 [传送门](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/juicevm)。 - 已完成kernel主线5.0.0 [传送门](https://github.com/juiceRv/kernel_juicevm_port)。 - 上传Juice Vm下的GCC toolchain [传送门](https://github.com/juiceRv/gcc-gnu-toolchains-for-juicevm)。 - 适配 GDB 通用接口支持 **TODO**。 - 适配 RT-SMART **TODO**。 ## 快速安装 - **UBUNTU/DEBIAN** APT安装 ``` echo "deb http://xiaohui.mongoyun.com:3333/ trusty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list wget -O - http://xiaohui.mongoyun.com:3333/key/deb.gpg.key | sudo apt-key add - sudo apt update sudo apt install juicevm juicevm ``` - **CENTOS** ``` echo "deb http://xiaohui.mongoyun.com:3333/ trusty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list wget -O juice_vm_release_for_Linux_laster.zip https://github.com/juiceRv/JuiceVm/raw/master/juice_vm_release_for_Linux_laster.zip unzip juice_vm_release_for_Linux_laster.zip cd juice_vm_release_for_Linux_c21682d3/juice_vm_release_for_Linux sudo chmod +x juice_vm_for_Linux.out ./juice_vm_for_Linux.out ``` - **WINDOW** **编译中** ## **快速上手** - [快速上手运行Hello world](./doc/get-started.md) **编写中**。 - [运行Free rtos](./doc/run-freertos.md) **编写中**。 - [运行mbedtls](./doc/run-mbedtls.md) **编写中**。 - [运行SV39 MMU测试](./doc/run-mmu_sv39.md) **编写中**。 - [运行mtime测试](./doc/run-mmu_sv39.md) **编写中**。 - [运行mtime测试](./doc/run-mtime.md) **编写中**。 - [运行 RT-thread](./doc/run-rtt.md) **编写中**。 - [运行 linux kernel](./doc/run-linux.md) **编写中**。 ## 运行freertos 截图 ![JUICE VM FreeRtos](./doc/assert/freertos.png) ## 运行rt-thread 截图 ![JUICE VM RT-thread](./doc/assert/juicevm_rtt.jpg) ## 运行linx 5.0.0 截图 ![JUICE VM linux kernel](./doc/assert/juicevm_kernel.png) ## **软件参数使用说明** | 参数 | 参数名称 | 说明 | | :------ | :------- | :-------| | t | enable test mode | 进入固件测试模式 当出现下面的状态会结束运行并且打印出通过还是失败的字样,x3_gp寄存器的值为1 和 x17_a7寄存器的值为93时,进入了ecall异常就会触发。x10_a0 寄存器的值为 0时打印pass字样,否则打印fail字样 | | **T** | enable trap debug mode | 使能异常调试模式,出现异常时会打印当前异常的调试信息 | | d | enable debug mode | 打开虚拟机内所有的调试选项,输出最详细的调试信息,包括指令译码,处理执行,当前寄存器列表,csr列表等 | | c | print cst operation msg | 打开虚拟机的csr寄存器读写调试信息。读写csr寄存器的时候都会打印对应的csr寄存器的值 | | a | diable all debug msg | 关闭所有调试选项,译码调试默认打开 | | x | enable test mode for exception | 打开异常测试模式,当出现异常时结束运行 | | g | enable better readability printing | 使用可读性更好的方式打印信息 | | e | disable all error msg | 关闭所有的错误信息打印 | | i | enable all instr debug msg | 打开所有指令调试信息打印 | | m | enable mmu debug msg | 打开mmu的遍历调试信息 | | p | print mmu page 8 byte data | hexdump打印mmu页表里的8字节数据 | | **P** | print mmu page 4K Byte data | hexdump打印mmu页表里的4K字节数据 | | s | uart addr not use mmu translation | 启用mmu翻译时,忽略uart的外设地址,在启用了mmu的时候也可以直接通过uart原始物理地址来操作uart外设 | | **S** | switch mode debug info | 打开切换mode时的调试信息,m-mode,s-mode和u-mode切换的时候都会打印调试信息 | | **M** | disable mmu err msg | 关闭mmu缺页异常,访问异常,加载异常的错误信息 | | r | enable trap debug msg | 打印更详细的进入中断的调试信息 | | **A** | enable addr translation debug print | 打印地址转换的调试打印 | | **L**(n) | log mode | output_mode_sel n = 0 -> stdout 1 -> log_buf UNIX SYS ONLY(buf_size:(2900)) 2 -> none 选择虚拟机输出的方式,1,直接标准输出。2,使用一个buf先缓存,退出的时候再输出bug大小2900Byte。3,不输出。 | | l | enable endless loop check (RV_ENDLESS_LOOP_CHECK_EXIT_CNT:(3)) | 启用死循环监测机制,当有连续3次出现同样的指令执行流程(包括寄存器和csr寄存器的值都没有改变),结束虚拟机的运行。可以搭配-L参数使用,方便调试固件。一般assert都是直接死循环。| # 社区支持 挖坑网首发 感谢晕哥一路的支持:[https://whycan.com/t_5844.html](https://whycan.com/t_5844.html) ## **CHANGE LOG** ### **2021-05-25** - open***i和kernel的代码已发布到github!!! [https://github.com/juiceRv/kernel_juicevm_port](https://github.com/juiceRv/kernel_juicevm_port) kernel的配置文件在arch/riscv/configs/juicevm_defconfig,make ARCH=riscv juicevm_defconfig - 需要修改下arch/riscv/configs/juicevm_defconfig里的CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/test/open***i/open***i-master/rootfs" 修改为open***i里的路径 open***i仓库 [https://github.com/juiceRv/open***i_juicevm_port](https://github.com/juiceRv/open***i_juicevm_port) toolchains [https://github.com/juiceRv/gcc-gnu-toolchains-for-juicevm](https://github.com/juiceRv/gcc-gnu-toolchains-for-juicevm) *** ### **20210524进展公布,发布包发布juice_vm_release_for_Linux_c21682d3.zip:** 1. 修复了mtime在m-mode,s-mode和u-mode下的中断处理漏洞。 2. 修复了ecall在s-mode下的漏洞。 3. 修复了在s-mode和u-mode下进入异常模式,更新csr寄存器的漏洞。 4. 移植了linux。 **juice_vm成功运行kernel主线5.0.0。** **juice_vm成功运行kernel主线5.0.0。** **juice_vm成功运行kernel主线5.0.0。** *** ### **20210508更新:** 1. 上传一个ubuntu20.04上可以正常运行的发布包,感谢@XBOOT大佬的反馈。 2. 添加了div指令支持。 3. 修复了divuw,divw,remu,remw,amomin.w,amoswap.w的指令错误。 *** ### **20210427更新:** 提交了RT-Thread 的适配 到官方仓库:详情请点击https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/juicevm *** ### **20210424更新:** #### **软件适配进度** 1.已完成rt-thread移植。 #### **更新了支持的参数:** 1. 新增-L参数用于指定打印日志方式。 2. 新增-l参数用于在出现死循环的时候结束运行。 3. 新增-r参数用于开启trap调试打印 4. 更新了Alive logo。 5. 新增-T参数用于执行过程输出反汇编调试打印。 6. 新增m模块支持。 7. 新增s-mode支持(u-mode支持中)。 *** ### **202210306更新:** #### **软件适配进度** 1. 已经支持了c语言编程。 2. 已完成freertos移植。 3. 已完成mebedtls移植。 4. 已完成mmu sv39测试。 5. 已完成mtimer测试。 6. 已完成open***i移植。 #### **更新了支持的参数:** - -m **参数用于开启mmu调试信息** #### **提交日志** - 1113e998 add sfence.vma instr - f118d476 add print instr support - 1e3e7204 add AMOSWAP.D LR.D and SC.D instr support - 686741ea add AMOSWAP.D LR.D and SC.D instr support - f2f699c0 add -i arg to enable instr print support - 113f66da add misa csr support - 19cf60d1 fix divu err - ad512e54 add divu remw and remu instr - 9abc0566 fix mem overflow - 0ceb663e fix divw instr and add REMW instr - 10a2ea78 fix divw instr - 9c93c4ce add amoswap.w , mul and divw instr - df10ad45 change the fireware start addr to 0x80000000 - d31b4ac1 add amoadd.w inst *** ### 以下 2021-03-06 更新: 无第三方库不到5000行C语言实现一个risc-v虚拟机,带mmu 基于指令集 rv64i 实现了mtime,超级精简的uart和mmu sv39. #### **更新了支持的参数:** - -a **关闭所有调试打印** - -e **关闭错误打印** - -g **用更好的方式来显示打印** - -d **开启所有调试打印(包括寄存器和csr列表)** - -i **开启指令解码调试信息** - -m **开启mmu调试信息** #### **软件适配进度** 1. 已经支持了c语言编程。 2. 已完成freertos移植。 3. 已完成mebedtls移植。 4. 已完成mmu sv39测试。 5. 已完成mtimer测试。 6. 已完成open***i移植。 # 鸣谢 - [哇酷网](https://whycan.com/t_5844.html) - [RT-thread](https://www.rt-thread.io/) - [RISC-V](https://riscv.org/) - [linux](https://www.kernel.org/) - [gh-md-toc](https://github.com/ekalinin/github-markdown-toc) # 联系作者 juicemail@163.com |
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
906 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
892 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1907 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2388 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1849 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-14 04:24 , Processed in 0.315265 second(s), Total 30, Slave 25 queries .
