`E+H FMX21-AA121CGD15A L=3m 液位计
静压式 液位测量 Waterpilot FMX21 采用陶瓷测量元件和HART协议的液位传感器,坚固可靠 Waterpilot FMX21 变送器采用无油电容式陶瓷测量元件,用于过程工业和环保行业中的静压液位测量。带HART输出,测量范围可自由调节,自动密度补偿功能,提升液位测量精度。经认证可用于饮用水测量,提供内置式温度测量功能。同时提供适用于废水和污泥测量的应用版本 产品规格参数 测量精度 0.2% 0.1%(可选) 过程温度 -10...70°C (14...158°F) 直径29 mm (1.14"): 0...50°C (32...122°F) 压力测量范围 100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi) 主要接液部件 直径22 mm和42 mm:密封圈,316L,陶瓷 直径29 mm:密封圈、PPS、聚烯烃、陶瓷 延长电缆:PE、PUR、FEP 最大测量距离 200 m H2O (656 ft H2O) 传感器 100mbar...20bar (1.5psi...300psi) E+H FMU40-ARB2A2 FMU41-ARB2A2 FMU30-AAHEABGHF PMP55-AA21RA1PGBMZJA1A+AK ` |
GMT+8, 2024-12-28 20:45 , Processed in 0.558570 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
