0 引言 在日常生活中,笔记本电脑具有便于携带、使用方便、价格昂贵等特点。电脑被盗或者丢失不仅使个人财产遭受损失,而且会使个人信息或隐私泄露,对自己和他人造成诸多不便。分析目前市场上的电脑防盗系统,它们存在自身体积大、易受外界干扰、易被盗窃等诸多缺陷。 蓝牙是一种开放的短距离无线通信威廉希尔官方网站 规范,工作在全球通用的2.4GHz ISM 频段。蓝牙的数据速率为1Mb/s,在全球开放的2.45GHz ISM 频带上以1 600 跳/s 的速率进行跳频,使用2.4GHz 的ISM频段,无须申请许可证。蓝牙本身具有保密性好、抗干扰能力强、功耗低、便于集成等特点,尤其是其编解码一致。目前蓝牙威廉希尔官方网站 已经在全球成熟化,其具有的短距离传输以及模块化对我们的设计有很大帮助。 本设计将蓝牙威廉希尔官方网站 运用于电脑防盗。利用了蓝牙威廉希尔官方网站 来检测被保护的电脑是否在安全范围内。当被保护的电脑被盗时,蓝牙接收器检测到电脑超出安全范围,启动报警器报警,从而起到电脑防盗的作用。 1 系统硬件方案设计 硬件设计概述本系统硬件设计主要分为两部分: ①蓝牙信号发生部分;②蓝牙信号接收处理部分。 信号发生器由用户携带,它向信号接收器发射蓝牙检测信号。 信号接收部分由于自身体积较小,可以被整合到电脑内部,用来检测电脑是否在规定范围内,并决定是否报警。 本系统信号发生部分借助于555定时器,实现秒脉冲工作模式。让发射部分以一秒为周期,循环发送蓝牙信号,充分降低功耗。 当用户电脑和信号发生器距离在规定范围(本系统为10 m)以内时,蓝牙接收器可以接收到蓝牙信号,表示电脑安全,微控制器不使能报警操作。 当用户电脑超出规定范围时,蓝牙接收器不能接收到蓝牙信号,表示电脑被盗,微控制器使能报警操作。 信号发生部分包括电源模块、信号发生模块、555 定时器模块。 信号接收部分包括电源模块、信号接收模块、微控制器模块、报警模块。硬件原理图如图1 所示。 ![]() 2 硬件设计 2.1 555 定时器模块 555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。555 定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V 工作,性能可靠。只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。其内部电路如图2 所示。 ![]() 555 定时器的工作原理如下:当输入信号自1 脚输入并超过2VCC /3 时,触发器复位,输出端3 脚输出低电平,同时放电,开关管导通;当输入信号自2 脚输入并低于VCC /3 时,触发器置位,3脚输出高电平,同时放电,开关管截止。 2.2 发射模块电源 发射模块电源包括锂电池、充电电路和稳压滤波电路,为蓝牙信号发生模块提供3.3V 工作电压。电脑USB接口的5V 电压可以方便地对锂电池充电,防过充过放电路可以锂电池工作在最佳状态。当外接USB 电源时,由其对蓝牙信号发生模块供电,同时对锂电池进行充电;当无外接电源时,由锂电池对蓝牙信号发生模块供电。选用Sipex 公司的LDO(低压差线性稳压器)芯片SPX1117-3.3,将输出电压稳定在3.3V.电源模块如图3 所示。 ![]()
2.3 蓝牙信号收发模块 蓝牙信号收发模块均采用一块由南京国春电气设备有限公司生产的GC-02 蓝牙模块。GC-02 是采用CSR 公司Audio_Flash 蓝牙芯片设计生产的蓝牙数传模块,采用激光盲孔加工工艺,贴片式设计,体积尺寸紧凑,最适合工业数据、语音传输。主要应用于蓝牙语音传输、车载蓝牙、蓝牙语音网关等。 当蓝牙发射模块上电,则自动与蓝牙接收模块建立通信。蓝牙发射模块如图4 所示。 ![]() 当GC-02 检测到蓝牙信号并建立连接后,PI03 端会输出高电平,否则为低电平。此信号接入微处理器AT89C2051,用以判断是否建立链接。蓝牙接收模块如图5 所示。 ![]() 2.4 微处理器模块。 微处理器模块是以AT89C2051 为核心的最小系统,包含上电复位、晶体振荡等部分。微处理器模块如图6所示。 ![]() 信号接收模块检测到P1.2 口的高低电平变化时,即表示电脑被盗。微处理器使用定时器产生PWM 信号,驱动P3.7 口的报警模块,完成报警动作。 2.5 报警模块 报警模块由蜂鸣器和两个复合管构成,使电路具有两种状态。微控制器AT89C2051 产生的PWM 信号使复合管交替均处于放大、保持状态,可以很好的驱动蜂鸣器,实现报警功能。报警模块如图7 所示。 ![]() 2.6 接收模块电源 蓝牙信号接收部分由于体积较小,可以被整合在电脑内部。选用Sipex 公司的SP6641B-5.0 芯片,将锂电池的供电电压升至5V,为微控制器和报警模块供电。同时,可以选用USB 接口的5V 电压方便地对锂电池进行充电。升压电路如图8 所示。 ![]() |
{:soso_e179:} |
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。学习中,谢谢!
1806 浏览 0 评论
1169 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1851 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:28 , Processed in 0.829422 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
