多输入多输出(MIMO)是未来有望实现无线数据系统所需高速数据速率的威廉希尔官方网站
之一。多数据流可通过 MIMO进行传输,从而增加了系统的吞吐量。目前,大多数3G和4G无线标准如WiMAX、TD-SCDMA和LTE等都采用了MIMO。
传统方法中,接收机(Rx)和发射机(Tx)不会进行往复通信。Rx需单独计算出信道信息,解码数据流。这给Rx造成了沉重而复杂的负担,也使系统无法完全利用信道的分集或容量。这些系统被称为开环系统。 最新的无线标准是在手机和基站(BTS)之间分配一个有限的反馈信道。这一信道有多种用途,特别是将信道的重要信息发送回BTS。该信息可实现简单的空间分集和复用威廉希尔官方网站 ,后者增加了系统的有效信噪比(SNR),并潜在性地简化了Rx架构。这些系统称作闭环系统。 学术文献对理论限制进行了大量研究,却很少涉及电路实现复杂性方面的内容。本文将讲述MIMO开环和闭环威廉希尔官方网站 如何在复杂度和性能之间进行权衡,并提供实际系统的经验法则。 1 开环MIMO 对于单发射天线或SIMO系统,Rx利用MRC威廉希尔官方网站 整合来自多个接收天线的数据流,以实现分集增益。而多个发射天线的信道更复杂,两个不同的传输流间会出现干扰。如果Tx没有信道信息,Rx单独使用MIMO容量,这通常需要非常复杂的算法。 1.1 空间复用 空间复用是一种非常著名的开环MIMO威廉希尔官方网站 ,广泛应用于无线系统。每个发射天线送出不同的数据流。 图1:2x2 空间复用系统。 图1是一个2x2的空间复用系统,可以建模为: (1) 其中x代表发射信号向量,H代表信道矩阵,n代表增加的噪声向量,y代表接收信号向量。为了根据接收信号y评估发射信号x,直接的方法就是用迫零(zero forcing)或MMSE等逆信道矩阵乘以y。然而,这并非最佳检测方法。 最理想的检测方法可利用最大似然法(ML)准则。在大多数情况下,发射信号向量最大限度缩短了与接收信号向量y相关的欧几里得距离,因此,可以通过寻找发射信号向量来执行最大似然法。 (2) 可惜,计算的复杂性也随着发射天线和可能的星座点的数量呈指数增加,这使最大似然法无法适于实际用途。 球形解码(sphere decoding)虽然不是最理想的ML解决方案,却是一种广泛使用的方法。球形解码算法的原理,是在球半径内搜索离接收信号最近的格点。在球半径内,格点场的每个格点都代表一个码字。球形解码显著降低了检测的复杂性,其性能可与ML检测方法相匹敌。 然而,尽管球形解码算法已经降低了复杂性,却不适于实施大量天线和64QAM等高调制率。 1.2 空时码 另一个广泛采用的开环MIMO是空时码。利用空时码,一个数据流可以用多个发射天线传输,但是信号编码利用多个天线中的独立衰落,以实现空间分集。 图2:典型的Alamouti码 目前,最受欢迎的空时码是Alamouti码,已被许多无线标准采用。图2为典型Alamouti码,其数学方程式表述如下: (3) 通过重新整理方程,可以得到: (4) 方程(4)显示,信号x0和x1在两个直角路径中传输。因此,只需简单的线性处理,就可以单独检测和 。 与空间复用相比,Alamouti码可提供更高的分集增益,且不需要复杂的接收机检测。然而,Alamouti码只传输一个数据流而非多个数据流。空间复用着眼于空间复用增益,但是空时码则瞄准分集增益。要比较这两个方案,我要应该考虑信道条件。一种方案只有在特定信道条件下才会优于另一种威廉希尔官方网站 。许多无线标准采用了这两个方案。如何在两个方案间进行转换以实现最佳性能呢?R.W.Heath Jr. 和A.J. Paulraj 在《MIMO系统中分集和复用的转换》一文中提出了如何选择分集增益或复用增益的标准,即选择能缩短接收机欧氏距离的方案。然而,这种方法需要繁复的搜索,因此不适合实施。为了解决这个问题,本文建议使用Demmel 条件数进行选择。事实上,这是非常直观的。对于大Demmel条件数,信道更有可能是奇异的,因此应选择空时码。 2 闭环MIMO 在现代无线通信领域,闭环MIMO变得越来越重要。BTS发射机利用信道信息实现简单空间分集或波束成形威廉希尔官方网站 ,以提高系统的有效SNR,并可能简化Rx架构。 我们用两个Tx天线和两个Rx天线举例说明闭环MIMO。如果 Tx具有H信道的完整信息,最理想的传输方案为: (5) 其中x是2x1发射信号向量;s是2x1信息向量;W是注水矩阵。 (6) 若,V就是H的SVD中右边的酉矩阵。 通过酉矩阵V,H信道被分成两个直角路径。利用注水矩阵,用更高的SNR为数据流分配更多功率,我们能够获得最大的容量。应该注意的是,如果我们设置 , 这表示我们将全部功率用于具有更高SNR的路径,只传输单信号流,这便成为最好的SNR解决方案。 这里主要的问题是如何获得发射机的信道信息。最新的无线标准分配一个反馈信道,将信道信息传输到BTS发射机。这一反馈解决方案可用于FDD和TDD系统。 由于冗余信道信息给系统上行链路造成了沉重的开销,信道信息通常被量化以减小反馈信息的大小。我们称这一量化信息反馈为有限反馈。在WiMAX和LTE中,系统提供了一个码本,包括与可能信道相应的预编码矩阵。根据手机中预估的信道,选择相应的预解码矩阵指数并传回BTS。信道信息的量化不可避免地带来了量化误差。P. Xia和G.B. Giannakis在《设计与分析基于有限速率反馈的发射波束成形威廉希尔官方网站 》 中对量化引起的性能损失进行了分析。 在反馈解决方案中另一个值得考虑的是延迟。在慢衰落信道中,信道条件在多帧中保持不变。然而,在快速移动的环境中,信道变为快衰落,对反馈延迟有很高的要求。如果延迟超过了信道相干时间,将给闭环MIMO造成极大的性能损失。 另一个获得信道信息的方法是上行链路探测。手机在上行链路发射一个探测信号,然后 BTS 利用信道的互易特性获得下行链路信道信息。上行链路探测的优势在于其不需要反馈信道,而且比反馈解决方案延迟更低。然而,这种方法也有缺点。上行链路探测适用于 TDD 系统。在 FDD 系统中,下行链路和上行链路使用不同的频带。其信道特性可能不同。尽管有些方法可以弥补这一差别,仍无法避免性能的损失。在一些系统中,特殊信道只分配给上行链路探测使用,从而增加了上行链路的开销。 3 总结 本文讨论了不同的开环和闭环MIMO威廉希尔官方网站 。在开环MIMO威廉希尔官方网站 中,空间复用寻求最大的复用增益,可以在多个发射天线中传输多数据流,但Rx里需要有复杂的检测方法。相比空间复用,Alamouti码提供了一种非常简单的理想检测方法,可以最大程度实现分集增益,但只能在多个发射天线中传输一个数据流。选择空间复用还是Alamouti码取决于信道条件。 与开环MIMO威廉希尔官方网站 相比,闭环MIMO威廉希尔官方网站 利用信道信息来改善SNR或容量,并简化接收机设计。既然获得信道信息有延迟,使用者在高移动环境中应用闭环MIMO需格外谨慎。另外,闭环MIMO在有限反馈和上行链路探测中,因信道信息的不完全会导致性能损失。 每种MIMO威廉希尔官方网站 都有其优势和劣势。在设计无线系统时,我们应该考虑服务类型、信道条件、复杂性和延迟,以选择合适的MIMO威廉希尔官方网站 。 |
2451 浏览 7 评论
2224 浏览 5 评论
2993 浏览 3 评论
2675 浏览 8 评论
2647 浏览 4 评论
430浏览 1评论
691浏览 0评论
770浏览 0评论
477浏览 0评论
284浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-28 23:16 , Processed in 0.987749 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
